сма BOSCH Maxx wfl245s не запускается мотор
юргенс
Сообщение #1 от 27/06/2010 16:32 цитата
При отжиме мотор начал раскручиваться до очень высокой скорости. После отключения и послед. включения не запускается, наблюдается явная перегрузка и из мотора идет характкрный "запах электричества" недовольство, огорчение Снял двиг. с машины. Щетки нормальные. Подключил последовательно статор-ротор к сети - работает чудесно. Сопротивление таходатчика всего лишь 4,2ом и между одним его выводом и корпусом двиг. 4,3ом, другим 8,3 ом. По-моему это не нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2010 17:38
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 27/06/2010 16:45 цитата
юргенс писал:
Так оно и есть подмигивание
юргенс
Сообщение #3 от 27/06/2010 17:18 цитата
А какое сопротивление таходатчика должно быть? И я так понимаю, что с корпусом двиг. он не должен вообще звониться?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2010 18:19
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 от 27/06/2010 18:27 цитата
юргенс, правильно понимаешь подмигивание
юргенс, профиль чист равнодушие
юргенс
Сообщение #5 от 27/06/2010 19:09 цитата
Спасибо Virmeshter. Попытаюсь перемотать. Остается надеяться, что не накрылся блок управл.
