Автор | Сообщение |
cybe
телевизор писал: | ...но не на всех версиях проца.
если версия 2.74 то не будет F-03 а если версия проца 9.21 то F-03 будет показывать на столе без NTC |
Честно говоря, особо не задумывался по-поводу вкл. пустого модуля (давно уж такое не делал), но действительно иногда не прокатывало. 2.74 на релюхе вижу постоянно, а вот 9.21 что-то не встречал или просто не обращал внимания |
Dima700926
На реле 2.74. Посмотрю, можно ли проверить без индикации. |
телевизор
Dima700926 писал: | На реле 2.74. Посмотрю, можно ли проверить без индикации. |
непонял,причем тут индикация?
можно на столе и без перефирии. |
Dima700926
телевизор, лень напрягать мозги. Подскажи, как этло сделать. На индикацию завязаны все кнопки управления, даже если периферию подключу (она есть), как СТАРТ нажать? Как сам модуль проверить? |
телевизор
Dima700926, ну я считал что ты подключишь диагностический ключ.
я например на столе подключаю диагностический ключ и соответствующими программами проверяю перефирию. |
Dima700926
У меня нет ключа. Я ставлю периферию (обычно), включаю стирку и смотрю результаты. Если б кто поделился схемой и прогами (небезвозмездно, конечно)... |
regiss
Dima700926 писал: | Если б кто поделился схемой и прогами (небезвозмездно, конечно)... |
Имей ввиду, что телевизор из компании профи РМБТ, которые эту прогу приобретали "официально" ! |
телевизор
Dima700926 писал: | У меня нет ключа. Я ставлю периферию (обычно), включаю стирку и смотрю результаты. Если б кто поделился схемой и прогами (небезвозмездно, конечно)... |
ну так есть желание купить,напишу где и у кого.
а почём договоришься сам.
а некоторый программы я получал по авторизации и распростонять не имею права(даже за любые деньги)
есть такой пункт в гарантийных обязательствах о нерапростронении собственности компании |
Студент26
Dima700926, управления на симистор замка не будет до тех пор пока не будет цепи насоса,перелив аналогично! |
Dima700926
Спасибо, понял, сейчас проверю. |
alexu
Студент26 писал: | Dima700926, управления на симистор замка не будет до тех пор пока не будет цепи насоса,перелив аналогично! |
не звезди.сначало проверь:сними с помпы клему, и вкл. сма и посмотри через сколько в ошибку уйдёт ЕВО-2 |
Dima700926
Наконец-то клиент с дачи вернулся, забрали у него индикацию. Попробовал ее без силового модуля. Все как и должно быть - F12. С силовым, при убитой прошиве (залил от Люкса) - F9, с обеими новыми прошивами включается правильно, при нажатии СТАРТ - все по прежнему. Стал проверять глубоко - опорное напряжение гуляет, на ноге 431АС - 2.48в не шелохнется, на 56 ноге проца меняется от 3,14 до 3,44в, на 55 ноге меняется 3,73-3,79в. Отключил опорное - запустилась, загорелся диод ОСНОВНАЯ СТИРКА и тишина, на ногах 55,56 напруга поднялась до 3,75 и 3,87 соответственно, начал откидывать периферию, только пресс увидела - F10. Подал опорное через 1к резюк (штатный - 4,7к), стало 2,76, но запускаться перестала. Поставил родной, в цепи 55 ноги кинул 1к на "+5в" - включилась так же как без опорного, на 55 стало 3,34-3,44в. Понятно, что проблема в проце. Или я что-то недосмотрел или не догоняю? И можно ли это победить без замены проца или модуля, не могу найти замену? |
Dima700926
Если кому-то интересно. Клиенту новый поставили, старый нам подарили. Сейчас руки дошли до него, подал напрямую опорное, на 55 ногу напрямую +5в - заработала, собака, была возможность проверить. |
