Автор | Сообщение |
MaxWell08
Сушильная машина Electrolux EDC 46130
не сушит
точнее периодически кратковременно(не как обычно) вращает барабан, но не включает тены.
проверялось все кроме мозгов. все в норме(тены, концевые датчики дверей, управляющие реле, ключевые транзисторы перед реле, датчик непонятно чего(м.б. температуры), стоит в воздухозаборнике, в общем его сопротивление падает с ростом температуры, провода и т.д.)
мозги опознать не могу, надпись сильно затерта, прочитать не представляется возможным.
единственное первая буква M и 44 ноги.
P.S. категорически нуждаюсь в сервис мануале. |
zloylee
master.m
Терминатор
На сушке есть аквастоп?насос слива води смотрел? |
MaxWell08
аквастоп в норме(банально концевик на переполнение водосборника), насоса слива воды вообще нет. |
master.m
Терминатор
MaxWell08 писал: | аквастоп в норме(банально концевик на переполнение водосборника), насоса слива воды вообще нет. |
ну тогда еще раз внимательно просмотри:датчик перегрева,реле включения тэна(кстати как проверял?),принудительно замкни аквастоп(что будет делать?) |
regiss
MaxWell08 писал: | не сушит
проверялось все кроме мозгов |
Код последней ошибки - в студию ! |
eskander
regis2, для MaxWell08, не будет там видно ни какого кода!!! Сам понимаеш, что этот аппарат таскажет всё только в тесте.
master.m, Цитата: | ,принудительно замкни аквастоп(что будет делать?) | Ты хочеш спросить, видел ли он когда нибудь салют? |
master.m
Терминатор
eskander писал: |
я что-то не понял к чему ты это сказал!?принудительно это тоже самое что подтекание воды из пмм!не разу не видел салют!помнится мне при его срабатывании включается помпа! |
Shadoweye81
master.m, Ето не ппм, а сушилка. нету тама помпы. |
MaxWell08
про помпу это верно, ее там нет..
про реле включения тена...на него не приходит упр. напряжение, само реле вне платы работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 09:26
про код последней ошибки, на машине нет дисплея, а при отключенных датчиках в разных вариациях звуковая и светодиодная индикация одинаковая. |
Shadoweye81
master.m
Терминатор
Shadoweye81 писал: | master.m, Ето не ппм, а сушилка. нету тама помпы. |
извиняюсь!не внятно тему прочел! |
MaxWell08
Shadoweye81, спасибо, пошел разбираться. |
Marko2007
Marko2007
пошёл и не вернулся. |
Dima700926
Marko2007, MaxWell08, там есть помпа. Ее не только видно, про нее написано. Правда по-немецки. О смысле догадываюсь, поскольку английский и немецкий относятся к романо-германской группе. |
Viktor_67
помпа там есть, рядом с поплавком,Askoll
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 11:35
"сядь" "минус" тестера на управляющий электрод симистора реле нагрева.Сколько релюх на вкл. тэн? может быть пара. если 4 тэна последовательно со средней точкой. |
