crush
Господа,сма Whirlpool AWO\D42115, 12 nc 859234210005.Не отжимает. В режиме отжима крутит с чуть бОльшими оборотами ,чем на стирке.Попытки набора оборотов отсутствуют. Я так понял,что проблема эта - характерная фича фронтальных вирпулов.Перед тем как менять ремень,хочу на пробу загнать прошивку от вертикалки (мне по крайней мере вертикалки с таким отсутствием отжима не попадались).
Модуль домино,под два реле,с платкой индикации на 900 оборотов.
Может у кого есть прошивка под вертикалку под указанные особенности? О результатах,естесственно,сообщу, кому надо  |
master.m
Терминатор
crush, Лычка!  |
surik_09
| surik_09 писал: | Всем привет!!! Нужна прошивка на стиралку аристон AVD129EX 080284480101 .У машинки полностью чистая ПЗУ.До меня
уже кто то в ней лазил. | yura14
yura14 влил твою прошивку двигатель вращается на быстрых оборотах остальное все в норме.У моей машинки стоит без щеточный движок
avd_129_ex_28284480101_176.zip 3.16 КБ Скачано: 268 раз(а)
vrybalkin
surik_09, [↓Вниз↓] [Назад] [Загрузить другой файл]
Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston
Имя файла: .......avd 129 ex 28284480101.bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........AVD129EX
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28284480101 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: Прошивка ОК. |
surik_09
| vrybalkin писал: | surik_09, [↓Вниз↓] [Назад] [Загрузить другой файл]
ну вот только машинка не работает два модуля уже попробывал один и тот же результат. |
yura14
| surik_09 писал: |
ну вот только машинка не работает два модуля уже попробывал один и тот же результат. | Прошивку прислал по фабричному коду.Если проблема в чем то другом - я не виноват. Если снять ремень и "проверять" без него, двигатель может вращаться рывками и обороты могут быть не стабильными.Да и двигатели могут быть разными. |
Vladimir
| surik_09 писал: | | AVD129EX 080284480101 .У машинки полностью чистая ПЗУ.До меня уже кто то в ней лазил. |
а может до тебя и модуль подменили или движок....
по индустриальному,который ты дал,модуль такой : C00257406 идёт,прошивка : 28284480101 А движков два вида. Нужно было и серийник указывать |
Dima700926
| surik_09 писал: | | влил твою прошивку двигатель вращается на быстрых оборотах остальное все в норме |
Расскажи на каком режиме проверял. |
vrybalkin
| surik_09, 80284480100 ,80284480152,80284480900,80284480905,80284480101.Инд.коды СМ .Прошивка-28284480141 под код-.......152,........900. 28284480150 код......905. 2828448001 код.......100,.......101. |
surik_09
| Парни действительно движок не родной позже поеду с новым посмотрим что он скажет. |
Mitya80
| Ребята нужна прошивка Indesit wisl102(csi)s n 104210877*24385600600 Аркаша sw 02.00.10 ошибка f12. |
vrybalkin
Mitya80
vrybalkin, спасибо  |
toha-usto87
| всем доброго времени суток. нужна прошивка на сма indesit wil 105 ex bg старую выложить не магу сма пришла в ремонт без памяти. |
Rudaru
| Однако не густо. А дальше? |
yura14
| Rudaru писал: | | Однако не густо. А дальше? | А что дальше?Там всего две прошивки 2833....000 и 001 toha-usto87,прошивки в лс.Какая то из них - твоя. |
toha-usto87
| yura14 писал: | | Rudaru писал: | | Однако не густо. А дальше? | А что дальше?Там всего две прошивки 2833....000 и 001 toha-usto87,прошивки в лс.Какая то из них - твоя. | Спасибо выручили начнем работу.  |
РобертНСК
| нужна прошивка (флэш+конфиг) сма INDESIT WISN 81(CSI) SW 02.00.10. 910080077* 24535460205 |
maloz
РобертНСК
