Автор | Сообщение |
ar2r197610
alexu
ar2r197610, лично я никогда не интересовался платформой сма от AEG и люксов, зная принцип работы данной марки(платформы) пытался сам разобраться, дольше в голову влазит |
ar2r197610
913728671 LAV41050 AEG
913203211 EWT941 ELECTROLUX
913101218 ZWQ6100 ZANUSSI
Вот нашел аналоги по моделям.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:15
А я то думал, местные "аксакалы"-в смысле, уважаемые старейшины все знают )
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:16
Зачем придумывать велосипед-его давно придумали.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:21
А я пересмотрел все платформы, на которые у меня есть документация-ни одного совпадения с этой платформой, вот у меня и возник вопрос.
На блоке наклейка ako 546 668.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 20:27
Закончу ремонт, подробно опишу сие действие. |
Yaroslav
ar2r197610 писал: |
Это с первого поста было понятно |
alexu
ar2r197610, твоей см больше 10 лет, а этой ZWQ6100 ZANUSSI меньше, так что в определении платформы ты ошибаешься, может я тоже ошибаюсь но у тебя оригинальная AEG а не от люкса сма, потому там могут быть свои ньюансы, как минимум по уровню воды |
Yaroslav
ar2r197610 писал: | Закончу ремонт, подробно опишу сие действие. |
Для тех кто здесь - это ни к чему. А для остальных - тему подчистят Можешь не стараться. |
ar2r197610
Закончил сегодня ремонт данной СМА
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:34
Для начала, проверил все "обвесы", заменил ТЭН, проверил радиоэлементы блока управления (семисторы, трансформатор 220/12в).
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:37
Пропаял подозрительные пайки. Собрал все обратно-машинка работает нормально. Получается что , виной всему был пробой изоляции тэна.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:40
В процессе ремонта выяснилось, что подшипник одного из супортов шумит-будем менять
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:51
Кнопка "пуск"-микрокнопка- вышла из строя, клиент жаловался, запускается с десятого раза. У меня в наличии такой не было, перекинул "микрик" с другой кнопки, после этого кнопка "пуск" работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 20:53
В этой СМА блок управления неубиваемый |
помощник
тю
нет
две страницы для КЛИЕНТА !!!!!!!!!!!! |
