Автор | Сообщение |
iyzef
Хитрый лис
Знакомые принесли двиг от какой то стиралки.Три конца - все звонятся по 10ом -вроде как треугольником соедены -как не втыкай - либо просто гудит либо крутит но греется.Думаю где то кондер обязан быть...Но смущает 10 ом обмотки,мож он на 110-127в?Помогите его завести. Бирка на двиге надорвана-марку не определишь
Kaskad11
Вообще то для двигателей есть специальная тема. О каких трёх концах речь? Ты схему двигателя понял? А по сути - этот двигатель нельзя включать на прямую в сеть. |
стопыч
iyzef, проще использовать коллекторный двиг от стиралки. Время , деньги и нервы останутся невредимыми.
Этому мотору спец устройство надо. Вродь китайцы продавали прям блочком сделано, некий регулятор, но искать муторно долго. Мож кто знает, или пользовал такой блочек, так быстрей подскажет. Или сам поищи. |
sashko65
стапыч так это и есть коллекторный движок, и разобраться там минута времени.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 10:37
И вообще нах тот движок ....куда ты его воткнешь, у меня с разных индежутей и прочего хлама их куева куча лежит, скоро доберусь к ним и здам на метал....нах они нужны.Еще Бошевские и Люксовские движки то точно пойдут а это все мусор. |
anisvalerij
обычный асинхронный двигатель от СМА,просто так от сети ты его не запустишь |
sashko65
Да он по размерам не катит на асинхронника, уж слишком компактный, у меня лежат и вирпулов и с аристонов асинхронники, так там рамеры внушительные, а тут ))))) |
iyzef
Хитрый лис
Kaskad11, Двиг не коллекторный -щёток нет, только таходатчик в хвосте.Ессно напрямую в сеть он не пойдет.Но как то он зараза работал.Раздербанили стиралку да принесли не все-вот и думаю счас - чяво к нему ышшо нуно |
sashko65
Нифига себе....ну если асинхронник то тебе кондюк нужен для пусковой обмотки, обычно на 15 мф стоят. |
regiss
sashko65 писал: | так это и есть коллекторный движок, и разобраться там минута времени.
Ей, санитары, закройте этого буйного! |
sashko65
На точило пойдет они вроде как макс 2500 об имеют. |
regiss
iyzef писал: | Раздербанили стиралку да принесли не все-вот и думаю счас - чяво к нему ышшо нуно |
Движку нужно ОНО!
suchkovvolodya
А по моему это шаговый step и на 220 он сгорит через минут так 5-10. к нему нужен блок управления, поищи в нете самоделок куча. |
Dima700926
да-да, такие же, только ма-а-аленькие в сотовых стоят. |
iyzef
Хитрый лис
regiss, Кикос!!! А к этому ОНО есть схемка иль чёйто ну хоть ссылка?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 13:46
suchkovvolodya, Судя по картинке это трехфазный ШИМ с двумя мосфетами на плече.Т.Е. -из 220 получаем три фазы + регулировка как захочешь, в двиге не за зря таходатчик вделан.
рембыттехник
iyzef, можно запустить от 50 вольт, а на фазовый сдвиг конденсатор 50 мкф. но обороты боюсь не устроят |
Рифат
Обыкновенный человек
У меня такой работал от трансформатора 3Х36В. |
стопыч
Рифат писал: | У меня такой работал от трансформатора 3Х36В. |
Это сеть трехфазная нужна, транс 3-х фазн. Или ты на одну фазу сетевой обмотки транса емкостью сдвигал? Никогда и не заморачивался с запуском 3-х фазника от сма. Проще взять коллекторный!!! |
рембыттехник
iyzef писал: | .Т.Е. -из 220 получаем три фазы + регулировка как захочешь, в двиге не за зря таходатчик вделан. |
У каждого движка, может быть свое тахо, и ты не совсем правильно понимаешь, для чего оно нужно? Для управления этого движка вне машинки обратная связь не нужна. Подойдет любой фазоинвертор, если с запасом, от пол киловата, с частотой управления до 5 ти - 10 ти тыщ герц, можно и больше, но на механику нагрузка ляжет.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 07:22
стопыч писал: | Проще взять коллекторный!!! |
А экология? У меня дома трех фазник работает. |
Рифат
стопыч, 3Х36 изначально имеет ввиду , что это трёхфазная сеть. У меня когда то , по объемам работы-перемотка двигателей занимала 50% рабочего времени, так что трёхфазка была обязательно в мастерской. Кстати у меня строящийся дом -тоже три фазы подведено, хоть и сопротивлялись мне энергосети. Большая прелесть в наличии трехфазки однако. |
iyzef
Хитрый лис
Вопрос решился через ТС-270 взял 145в.+25мкф на сдвиг фазы.Вродь норм,правда стартует слабовато емкость по оптиму -чуток больше ставлю -гудит как бешеный. |
