Автор | Сообщение |
i.tustanowsky@inforser.ru
Плата управления 9000 597 461 ( 9000 588 642 на шильдике защитного пластика) восстановлена после залития - вырезан подгоревший текстолит, заменен симистор на аналог. На любой программе при старте включается помпа, через ~100 сек открывается впускной клапан и .. через 1-2 сек закрывается. После паузы включается циркуляц. насос и поливает , как положено , до след. цикла.(если воды нет - имитирует, если предварительно наполнить пластиковый бак - честно).
Геркон расходомера проверен, импульсы доходят до вывода контроллера. Вполне ровные на экране осцилографа. Если отсоединить геркон - клапан открыт , вода набирается. Естественно через 20 сек машина пищит, сообщая "не поступает вода".
Оптопара , привязанная к поплавку проверена на столе.
Давление воды уменьшал - время набора воды те же 1-2сек.
Вопрос : 1. как отмеряется нужный объем воды? контроллер считает импульсы расходомера? 2. Что может служить причиной досрочного закрытия клапана? |
i.tustanowsky@inforser.ru, Профиль!! |
Уважаемые специалисты, подскажите, плз, где собака? |
тю
пока ничего не говорит.. собственно, открыл тему в надежде услышать мнение мастеров.
К сожалению, нехватка информации не позволяет сделать обоснованных выводов... Из общих соображений , лично мне представляется следующее - изменилось значение нужного объема воды в прошивке и контроллер , полагая, что воды достаточно, закрывает клапан. Канал явно живой, т.к. на отсутствие импульсов расходомера
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 09:56
реагирует правильно. Мой программатор не поддерживает этот контроллер (R5F2136CAN ) , в списке только R1 серия . Напишу в поддержку - может добавят и R5 .. Хотя прошивки в свободном доступе не нашел.. Вероятно вообще не в ту сторону иду - МАСТЕРА, подскажите направление, плз |
Спросил в авториз. центре - в Мурманске не прошивают контроллеры, стоимость новой \исправной платы неизвестна... 3 дня прошло - ответа нет.. Одна надежда на вашу помощь, уважаемые!! Если тема неинтересная - поделитесь сервис. мануалом, плз! |
