СМ Indesit WDN2296 XWU - развалилась крестовина барабана.
На страницу Пред.  1, 2
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #21 от 07/10/2016 21:45 цитата
iyzef писал:
Анатолий Мартынов, Крестовина с барабаном почти 19тыр.р.? сумашествие Добрался до нее только сегодня еще никого не оповестил своей проблемой, вечером у другана был в гараже (мини-завод: два промышленных токарных станка,фрезер, гидропересс и пр.) у него какая то крестовина лежит, чуток другая и вал потолще. Ну вал он подгонит, а идиаметр? Он говорит что у 5кг у всех диаметр одинаков.
Диаметр - это по внешней точке луча? Ну барабана в смысле диаметр?
Вал подгоните - тут промеряешь, отпилишь, подшливуешь. Засверлишь, нарежешь резьбу - и победил.
inf158704
Сообщение #22 от 07/10/2016 22:49 цитата
чтото я прям напрягся... где узнать в каких машинах алюминевая крестовина? интересует аристон маргарита 2000 и ардо wd800x
стопыч
стопыч
Сообщение #23 от 08/10/2016 08:18 цитата
iyzef писал:
аркаша-10, А там силумин????Так это ж вроде алюминий+медь, и что , аргон не возьмет что ли?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2016 21:16
Мля! злость Чем эти болты с зведочкой открутить?Вродь прокеросинил, отстоялось день... Одну биту уже сломал грубость..греть нечем дома.
iyzef, к холодильщикам сходи, нагреют. Иногда высверливать приходится.
Насчет сварки аргоном... Не ищите приключений. Вариться то оно варится, но потом (или сразу) лопается в другом месте. Заварили один луч. Собрал сма. Слыщу: "ЩЕЛК"... Разбираю - лопнул совсем другой луч. СМА даже не включал после сварки и сборки.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 09:33
inf158704 писал:
Расслабься. Силумин у всех.
рембыттехник
Сообщение #24 от 08/10/2016 11:37 цитата
iyzef писал:
греть нечем дома.
подмигивание А кушать... на чем готовишь?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #25 от 08/10/2016 12:27 цитата
на аэрогриле смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 от 08/10/2016 19:24 цитата
iyzef, личка.
И давай, создавай свою тему, эта про другую машинку
P_R_K
Сообщение #27 от 10/10/2016 11:31 цитата
Я креставину варил в подобной ситуации. Варить надо естественно с усиление и проваркой того что ещё сгнило. Благо знаю я человека у нас в городе, который этим занимается уже давно и знает что и как делать. Лучи естественно утягивает при сварке. Лучи я рихтовал уже сам исходя из того как должно быть, предварительно собрав на болты и покрутив в баке. Работа несколько муторная и вредная для психики клиента. Получилось очень даже неплохо, биение не хуже того как было раньше. Балансировать на станке, как пишут некоторые, ничего не нужно, ибо работает барабан, как правило, с бельём а там дисбаланс всё равно будет. Был я на этой машине через год по другой проблеме, барабан вращался просто изумительно. Так что если надо, делайте!
Рифат
Сообщение #28 от 10/10/2016 14:13 цитата
P_R_K, не может быть переваренная крестовина априори
не хуже того, что было раньше.
дело случая, не более. В большинстве случаев-лопается, но уже в другом месте.
P_R_K
Сообщение #29 от 10/10/2016 16:36 цитата
P_R_K писал:
Я естественно с усиление и проваркой того что ещё сгнило.
Если найду выложу фото. Подобное делал дважды. Посмотреть как они себя чувствуют довелось только у одной. Новое естественно лучше, но где его взять и бюджет как правило небезграничен!
P_R_K
Сообщение #30 от 11/10/2016 09:16 цитата
Фото
  324.jpg  56.18 КБ  Скачано: 172 раз(а)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #31 от 13/10/2016 05:27 цитата
Старую крестовину с горем снял.Там млин заклепки из ХЗ какого металла все сверла посадил пока угол заточки не переделал под закалку.А с виду вроде болты в потай и звездочка...биту одну кончил.Крестовину нашел, хз от чего но по лучам как раз.Вал переделаем-не вопрос.Движки ж на авто как то ремонтю.Руки вродь на месте, да и оборудование любое есть.Скока тама об/мин на отжиме? На каких оборотах балансировать- 5тыс.об/мин норм будет?Я ж дотошный в этих делах, могу и до 15тышь догнать , лишь бы не разлетелся смех
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #32 от 13/10/2016 08:02 цитата
iyzef писал:
На панель стиралки глянь.
iyzef писал:
Не обязательно. Но для крутизны можно поизголяться.
