Автор | Сообщение |
Алеkсандр
Добрый день. Привезли сма zanussi zws3102 модуль ewm2514 после как на подстанции вместо нуля ушла фаза в дома.Ёмкости все 220mF 35v вздулись(заменил),ёмкость 4.7mF 400v разорвало в хлам (заменил).Микросхему TNY253GN (заменил). резистор r77- 100ом (заменил).
Теперь сма при включения в розетку начинает моргать индикатор конец стирки на нажатие кнопок не реагирует .
Посоветуйте может у кого есть идеи по этой проблеме. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Алеkсандр писал: | Привезли сма zanussi zws3102 модуль ewm2514 | где ты там увидел такое? Там стоит обычный 1К |
Алеkсандр
шайтан писал: | Алеkсандр писал: | Привезли сма zanussi zws3102 модуль ewm2514 | где ты там увидел такое? Там стоит обычный 1К |
Шайтан извини может маленько неправильно потому что наклейка оторвана посмотрел из одной старой темы . |
Алеkсандр
Добрый день . Извините что Сразу до конца замеры не произвёл но сейчас по новой вернулся к этой сма на модуле не поступает напряжение на т1 . резистор r77 и r78 поменял,Микросхему TNY253GN заменил,диод d5 заменил. но питание на т1 всё равно не поступает . Посоветуйте где ещё может блокировать питание на т1. |
Батарейкин
шайтан
Виртуоз болгарки
Батарейкин писал: | Т1 это хто такое?? | эх ты темнота....
Батарейкин
шайтан не мешай обучению.... |
regiss
Алеkсандр писал: | начинает моргать индикатор конец стирки на нажатие кнопок не реагирует .
Алеkсандр писал: | но питание на т1 всё равно не поступает . Посоветуйте где ещё может блокировать питание на т1. |
Если Т1- импульсный трансформатор, то каким образом БЕЗ ПИТАНИЯ моргает индикатор???
Батарейкин
аха)) и чо он моргает?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 16:23
Наконец, мы услышим доклад начальника транспортного цеха? А, товарищи?
Где в конце концов обещанные измерения напряжения?? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Батарейкин писал: | шайтан не мешай обучению.... | так здесь вроде курсы по обучению не открывали и преподавателей не приглашали |
Алеkсандр
извините не правильно написал по питание оно поступает на ёмкость 4.7mF 400v с периодичностью в 1 секунду и так же на трансформатор т1 . То есть нет стабильного напряжения на трансформатор т1 |
Батарейкин
Смотри где КЗ на выходе БП. |
Алеkсандр
Батарейкин писал: | аха)) и чо он моргает?
Вечером соберу для проверки стол и сделаю замеры |
regiss
Алеkсандр писал: | извините не правильно написал по питание оно поступает на ёмкость 4.7mF 400v с периодичностью в 1 секунду |
Алеkсандр писал: | резистор r77поменял диод d5 заменил |
И каким это чудесным образом, при исправных R77 и D5, на конденсатор С31 питание "поступает с периодичностью в секунду"???
При условии, что R77 - разрывник, а сам С31 подключен "почти" паралельно входу питания 220В.
