СМА Indesit WIU 82 полоскания пауза
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #1 от 26/10/2016 22:15 цитата
Всем здравствуйте! Выкупил за копейки у рукожоп.... владельцев в ужасном состояние СМА Indesit WIU 82 с поломкой, говорят стукнули п/у. Починил потенциометр. Всё заработало!!! Но!!! Появилась такая проблема. После стирки на полоскание включается пауза. Нажмёшь на пуск и снова продолжает работать. И так на всех режимах.
Вопрос: Может это произойти из за сбоя программы? Все остальные агрегаты проверил всё вроде в норме. На плате повреждений больше не видно.
yura14
yura14
Сообщение #2 от 26/10/2016 22:19 цитата
Алексей74220 писал:
Выкупил за копейки у рукожоп.... владельцев....
А паспорт с инструкцией по эксплуатации потребовал ??? смех
рембыттехник
Сообщение #3 от 26/10/2016 22:29 цитата
Алексей74220 писал:
А что ты подразумеваешь? - под сбой программ...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 22:39
Алексей74220 писал:
Поделись своим мастерством? улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 от 26/10/2016 22:59 цитата
ДОБАВЛЕНО Октябрь 27 2016
yura14 писал:
Алексей74220 писал:
начиная с синтетики смех
yura14
yura14
Сообщение #5 от 27/10/2016 00:40 цитата
Mitya80 писал:
...начиная с синтетики смех
... с 6 программы у них всегда " сбой " ! смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 от 27/10/2016 00:57 цитата
Если клиент настаивает,я в таком случае отказываюсь от ремонта гы-гы
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #7 от 27/10/2016 09:35 цитата
yura14, Нет инструкции нет. Как они машинку то сохранили!!!! Она в гараже в ужасном состояние была.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 09:42
рембыттехник, Сбой? Ну может прошивка нарушена. После удара, они говорят включали её и работала только в одном цикле. Ничего не выбрать было. Вот и думаю При включение в поломанном виде, может прошивка повредилась?. А потенциометр отремонтировал карандашом. У меня графитовый карандаш какой то мягки, заполнил повреждения и сопротивление стало снова 10кОм.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 09:44
yura14, А почему сбой происходит?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 от 27/10/2016 09:52 цитата
Алексей74220, не смеши народ!напиши в гугле инструкция стиральной машины wiu82 ,первые пару ссылок вирус а дальше открывай и читай,или может тебе скачать и на почту отправить?
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #9 от 27/10/2016 09:52 цитата
Уважаемый народ. Я ещё пока на стадии обучения ремонта машин. По этому заранее прошу извинения за пытливость. голливудская улыбка Механическую часть практическим путём уже ремонтирую легко. А вот электрика в прогрессивном состояние.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 10:13
Mitya80, Блин!!!! Век живи Век учись. Я так понимаю "Стирка при --°C, полоскание, остановка с водой или деликатный отжим " это и есть пауза после стирки перед полоскание?
рембыттехник
Сообщение #10 от 27/10/2016 10:26 цитата
Алексей74220 писал:
Ну прям как у меня, в босоногом детстве. улыбка - тоже карандашом баловался. Ты что, сейчас не доедаешь? - замени этот регулятор на новый и будет тебе счастье. смех
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #11 от 27/10/2016 11:11 цитата
рембыттехник, Ну .... с питанием у меня слава Богу всё хорошо. Правда карандашом в детстве не баловался)))) А купить конечно можно. Просто когда я стиральную машинку забрал не собирался в неё особо вкладываться. Сомневался в целостности платы из за удара. И если понадобится, то конечно куплю)))) по Вашему совету)))) Хотя найти в Южноуральске не так уж и просто.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 11:15
Mitya80, Я скачал инструкцию )))) и про восьмой режим там не написано об остановке. На восьмом тоже приходится снова нажимать на пуск после полоскания. А потому вопрос остался(((((
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 27/10/2016 11:29 цитата
Алексей74220, профиль пустой....
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #13 от 27/10/2016 12:07 цитата
Dima700926, Ок. Исправил)))
yura14
yura14
Сообщение #14 от 27/10/2016 15:59 цитата
Алексей74220, сколько раз жмёшь на " пуск " в течение стирки ? равнодушие
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #15 от 27/10/2016 19:38 цитата
yura14, Цикл проходил так. Стирает потом полоскает, потом не сливая воду встаёт на паузу. Один раз надавил на пуск и она начинала отжимать. Но теперь я дважды запускал на тестирование и результат!!! Она стала выдавать ошибку и не запускается. Часто моргает замок в месте с полосканием, только полоскание чуть реже.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #16 от 27/10/2016 19:45 цитата
Алексей74220, что-то непонятно ты объяснил......... Цикл проходил так. Стирает потом полоскает, потом не сливая воду встаёт на паузу.....это как 1 стирает и потом 2 полоскает. между 1 и 2-й перерывчик небольшой. в виде слива должон быть. опиши подробней циклы
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #17 от 27/10/2016 19:57 цитата
аркаша-10, Аааа !!! Ну да. После стирки сливает потом наполняет и полоскает. А потом не сливая встаёт на паузу. Но теперь встала совсем, после очередного запуска цикла 8. Замок часто моргает и полоскание чуть медленнее моргает(((. Не могу найти что за ошибка(((( недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 21:59
Фото показал бы панели, но не знаю как(((
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #18 от 27/10/2016 20:04 цитата
сброс есть?
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #19 от 27/10/2016 20:18 цитата
Кнопка сброс? Нет я из сети отключаю на 5 мин. и она начинала всё заново. А так нету. Может я ещё незнаю где он должен быть?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 22:19
Алексей74220 писал:
Плохое фото наверно.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #20 от 27/10/2016 20:30 цитата
Алексей74220, селектор на 12-часов вот и сброс. далее тебе символ между 1-й прогр. и сливом ничего не говорит? на каждом электроприборе он присутствует.
