Автор | Сообщение |
DmMi
Реле уровня там, кстати, одинаковые стоят (с одинаковыми номерами). На всякий случай поменял - ничего, естественно, не дало. |
аркаша-10
в полнолуние. |
yura14
DmMi писал: | Реле уровня там, кстати, одинаковые стоят (с одинаковыми номерами). На всякий случай поменял - ничего, естественно, не дало. | А менял реле уровня вместе со шлангами ??? |
DmMi
Хотелось бы все-таки услышать чт-то дельное...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 22:20
yura14 писал: | DmMi писал: | Реле уровня там, кстати, одинаковые стоят (с одинаковыми номерами). На всякий случай поменял - ничего, естественно, не дало. | А менял реле уровня вместе со шлангами ??? |
Нет без шланга. Но включать помпу или отжим она должна бала? |
Александр Михалыч
DmMi писал: | Хотелось бы все-таки услышать чт-то дельное... |
Александр Михалыч писал: | ... отнести мастеру "сгоревший" модуль? - уже стирал бы давно. Там мастеру работы, на полчасика, - с проверкой. ..... |
Сообщение Администрации : | Прекращаем флуд! |
Mitya80
DmMi, Род занятий:.............................? |
DmMi
DmMi, |
Mitya80
хреново начал может хорошо закончишь |
evgenii66
DmMi писал: | Начинающий мастер |
Может не с того решил начинать? Сначала поучись на том, что попроще (ТЭН, помпа). |
Mitya80
evgenii66 писал: | DmMi писал: | Начинающий мастер |
лучше на кошках |
