Автор | Сообщение |
gachok
Доброго времени суток! Сушка при последней выполняемой программе не набрала воды в резервуар. Белье осталось влажным и горячим. Со слов пользователя. При следующем включении выбрать программу не смогли. При включении горит светодиод выбора программы Cottons и нижний выбора температуры сушки. Моргает сервис.
Сушку разобрал, вычистил от грязи, проверил весь обвес на обрыв и кз. Не лез пока в модуль. Может кто подскажет, что за ошибка. С уважением!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 12:02
Не могу выложить фото. Система не пропускает ,хотя размер в норме. После работы попробую еще раз сфотографировать |
gachok, заполняйте Профиль... |
gachok
Вроде все заполнено давно . Размер имеет значение. |
regiss
gachok писал: | При включении горит светодиод выбора программы Cottons и нижний выбора температуры сушки. Моргает сервис.
Самая большая ошибка - мастер.
Как можно РАЗБИРАТЬ аппарат не посмотрев код последней ошибки в памяти машины??? |
тюю
