Автор | Сообщение |
MPS20
На любой программе, через 6 секунд после срабатывания УБЛ, вылазит 8-я ошибка. ТЭН ни при чем.
Сейчас модуль находится на столе. Реле ТЭНа выпаяно. Из периферии подключено только УБЛ и плата индикации. Точно так же, через 6 секунд вылазит эта ошибка. Никаких других ошибок модуль не выдает.
Модуль, как я понял - "аркадия 3". Проц- f52z05aafm.
Нужен кусок схемы, отвечающий за контроль состояния ТЭНа и его цепей.
П.С. модуль я тщательно протирал бензином и прожаривал феном. Не помогло.
Дополнение от 290917. ТЭН оказался "причем". Я его не прозвонил на обрыв. И полез сразу в модуль. Сейчас у меня другая проблема - не подается 12в на релеТЭНа. |
аркаша-10
MPS20, Ты все пэрэпутал. Нужно наоборот. Феном потер ( не забыть слова ахалай-махалай). Не получилось? бензином облить Дальше зависит от фантазии. |
РАВ
Если уж "невмоготу", то контролька ТЭН "стучится" на 43 ноге через буферные компоненты (отследи цепь сам). Поможет-не поможет - тебе решать.
Микроконтроллер там - не то что на "заборе" написано, а модифицированная версия R5F52105ADFM
На самом деле по этому модулю все давно разжевано. Источник известен |
MPS20
аркаша-10, а ты фен не используешь в ремонтах никогда? |
Vladimir
В этих модулях замес другой - нет обратной связи - F08 |
MPS20
На 43-й ноге у меня постоянно висит 5в... Попутно возник вопрос - для чего используется 45я ножка? Она звонится на "-" по питанию со значением 10 Ом. Похоже на коротыш.
...Нет, не коротыш... |
РАВ
Вот и смотри, что бежит на 43-ю - ее состояние должно меняться от включения контактной группы реле ТЭН. А 45-я (как и 4, 8, 40, 52, 59, 64) подключена напрямую к шине питания 5 В |
MPS20
РАВ писал: | Вот и смотри, что бежит на 43-ю - ее состояние должно меняться от включения контактной группы реле ТЭН. А 45-я (как и 4, 8, 40, 52, 59, 64) подключена напрямую к шине питания 5 В |
Вот не получатся у меня так . Все ноги, что ты перечислил, подключены не к 5В, а наоборот - к общему "минусу". А 45я также подключена к тоже "минусу", но через резистор 10 Ом (насчет этих 10 Ом у меня была вчера заморочка. Просто сразу подумалось, что это внутреннее замыкание в процессоре. Поэтому я поднял ножку контроллера и убедился таким образом, что замыкания в процессоре нет).
И - что должно быть на 43й ноге, когда реле ТЭНа разомкнуто? |
РАВ
1. Пардон, ошибся, да - 45-я идет к минусу (и те которые выше говорил, тоже).
2. Питание там идет со стабилизатора LD1117-50
3. Реле ТЭН управляется двумя встречными ключами (2 цепи управления)
4. На рисунке - начало "контрольки" на 43 ногу - c D107
Дальше "наводить" не буду - обратись к первоисточнику, тем более это несложно сделать
arcadia33.jpg 42.55 КБ Скачано: 470 раз(а)
аркаша-10
MPS20 писал: | аркаша-10, а ты фен не используешь в ремонтах никогда? |
А зачем дыхнул на проц с бодуна, глядишь и сам отвалиться (шутка если чё. я не пьющий). |
MPS20
Vladimir писал: | В этих модулях замес другой - нет обратной связи - F08 |
И что это значит? На каком основании тогда возникает F08?
Все элементы на куске схемы, что выложил PAB, похоже, исправны. Дорожки, переходные пистоны - тоже. |
РАВ
Микроконтроллер "ловит" не только срабатывание реле ТЭН, но и обрыв в цепи питания самого ТЭН........ Также возможна утечка.
Может на 43 ноге в исходном состоянии не должно быть 5 в.... |
yura14
РАВ писал: | Микроконтроллер "ловит" не только срабатывание реле ТЭН, но и обрыв в цепи питания самого ТЭН........ Также возможна утечка.
Может на 43 ноге в исходном состоянии не должно быть 5 в.... | Как и в Whirpool,при F - 08 - менять ...( В ЛС ). |
MPS20
yura14, но ведь у индезитов f08 никогда не объяснялась обрывом в силовой цепи ТЭНа? Или уже есть и такое? |
yura14
MPS20 писал: | yura14, но ведь у индезитов f08 никогда не объяснялась обрывом в силовой цепи ТЭНа? Или уже есть и такое? | А модуль точно с Индезита ??? Не Whirpool - ли ? |
MPS20
yura14, я уже сам начинаю сомневаться . Сейчас вернул 45ю ногу проца на свое место, впаял на место электролит 470 мФ, который до этого мешал мне возиться с 45й ногой... Подцепил периферию кроме NTC, так как его не оказалось под рукой, и клапанов.
И f08 исчезла. Проверял на "отжиме" и на "полоскании". Обе эти программы успешно запустились. Определил это по штатной работе двигателя на этих программах.
Но - это только при подключенном ТЭНе. Без ТЭНа опять вылазит 8я ошибка... Как и у Вирлпула |
evgenii66
yura14 писал: | ... А модуль точно с Индезита ??? Не Whirpool - ли ? |
А как это:
MPS20 писал: | ... Модуль, как я понял - "аркадия 3". Проц- f52z05aafm... |
Разве на модулях Whirpool такие процессоры использовались (используются)? Или я это пропустил? |
MPS20
Сейчас модуль собран, подключена ВСЯ периферия. К прессостату прицеплен шприц для имитации наличия воды. Все программы работают. Но не включается реле ТЭНа. Точнее, однажды оно включилось, а потом выключилось и больше не включалось. И модуль никак не реагирует на датчик температуры. Даже если его вообще снять на длительное время (а должна вылезти f03...). При этом в колодке датчика присутствует напряжение 5в...
Насчет напряжения на 43й ноге. Если ТЭН не присоединен, то напряжение на 43й - 5в, и модуль исправно уходит в ошибку f08, как и описано в первом посту. Если ТЭН подцеплен, то напряжение на 43й - 3в, и модуль работает. Внешне - прямо как Вирлпул. Должно ли так быть с этим модулем?
Еще обратил внимание на один момент - когда ТЭН отцеплен, а модуль работает на какой-нибудь программе без нагрева(или стоит на паузе), то прибор показывает напряжение на клеммах ТЭНа примерно 110в.
А у "обычной" Аркадии это напряжение находится в районе 30в... |
РАВ
Отключи цепь контроля (выпаяй хотя бы диод), и не будет твоего 110 В на клеммах ТЭН. А вот упрощенная схема включения ТЭН. По-моему там первопричина совсем в другом...
yura14
MPS20 писал: | ...... И модуль никак не реагирует на датчик температуры. Даже если его вообще снять на длительное время (а должна вылезти f03...)......... | Это не так !!! Модуль " реагирует " !!! F - 03 уже прописалась в МК ( область статистических данных ). И увидеть её можно только через ключ. |
