Автор | Сообщение |
rise1984
Посудомойка работает, греет. Но нет вращения нижнего разбрызгивателя! Естественно нижний ряд посуды плохо моется. Верхний вращается. Отверстия в них чистые. После набора воды двигатель качает на малых оборотах, затем обороты повышаются. Но нижний стоит колом. Казалось бы верхний и нижний должны вращаться одновременно. Грешу на циркуляционный насос... Кто сталкивался? Есть подсказки?) |
тю
rise1984
тю писал: | мастер что говорит ? |
то что выше написано |
аliеn
rise1984 писал: | Грешу на циркуляционный насос... |
Если только грешить на него, то ничего не измениться... Меняем на новый и смотрим результат |
rise1984
накладно получается если не в нем дело... |
kpush
У этой посудомойки есть переключатель "Кнопка функции Zone Wash (мойка только в выбранной корзине)" значит можно выключить низ и это выключение я бы проверил. |
rise1984
kpush писал: | У этой посудомойки есть переключатель "Кнопка функции Zone Wash (мойка только в выбранной корзине)" значит можно выключить низ и это выключение я бы проверил. |
кстати да! что-то было. завтра поеду проверю. спасибо. |
Ispanec
rise1984 писал: | kpush писал: | У этой посудомойки есть переключатель "Кнопка функции Zone Wash (мойка только в выбранной корзине)" значит можно выключить низ и это выключение я бы проверил. |
Ну выключишь ты нижнее коромысло, а толку, оно и так у тебя не вращается. |
4givang
Вопрос кто именно выключает наверное |
тю
как кто ПММ ! |
Антонов007
тю писал: | как кто ПММ ! |
читаю ваши .коменты .и проблем сразу нет .. |
rise1984
В общем был у клиента. Разобрал переключатель потока. Всё в норме. Движок рабочий. Там в колодке стоит концевой выключатель по движку. Поджал контакты в самой колодке (хлипко было) и концевик в ручную поставил в положение замкнуто. Включил, всё заработало оба разбрызгивателя закрутились. Не звонят, значит работает. |
