Автор | Сообщение |
Александр Шкурин
Всем доброго здравия! В ремонте ПММ ПММ BEKO DFS 2531 P/N 762504835 S/N 10-500834-06. Выгорела фишка на циркуляционном насосе, выгорел симистор и потянул за собой проц атмега8а. Проц в коротком по 5ти вольтам. Заказал новый модуль но после старта машина отрабатывает сливным насосом и стоит. Снял модуль и собрал схему машины на столе. Если имитировать импульсы с флуометра то машина включает циркуляционник, ТЭН и отрабатывает цикл до начала набора воды в режиме полоскания. Прошивку с атмеги нового модуля слил, залил в другой проц, без изменений. Сим на управление клапаном заменил. Синхроимпульсы на 1й ноге атмеги есть но с какими-то помехами амплитудой в 2,5в и длительностью в 1 миллисекунду. Снял модуль и собрал схему машины на столе. Та-же история. Могу предоставить прошивку модуля для сверки. Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Прошу помощи и дельных советов. Отправлять модуль продавцу не вариант, доставка месяц-два в наше захолустье. |
стопыч
Александр Шкурин писал: | Сим на управление клапаном заменил. |
Сам клапан и провода к нему исправны? Про это ничего не сказал, вот и спросил... |
тю
а у клиента зачем ЭТО спрашивать ?!
Любимый раздел: Прошивки [сообщений: 18]
Всего сообщений: 29 |
Александр Шкурин
тю писал: | а у клиента зачем ЭТО спрашивать ?!
Покажи мне клиента снявшего прошивку с Атмеги.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 21:49
Клапан живой, давал на него питание и машина набрав воду начинала отрабатывать программу до следующего набора воды. Списался с поставщиком модуля, уверяет что тот прямо из Турции и сто процентов исправен. Надо проверить прошивку считанную с модуля, могу выложить для сравнения. Думаю проблема с ней. |
Антонов007
Покажи мне клиента снявшего прошивку с Атмеги. - вот клиент и может себе позволить .. даже прграммы пишут
Александр Шкурин
Антонов007, ИП. Шкурин А. В. Пробей по базе. Не участвовал в работе форума так как занимался другой сферой деятельности, пром электроникой. |
power1
Александр Шкурин писал: | Если имитировать импульсы с флуометра то машина включает циркуляционник, ТЭН и отрабатывает цикл . |
Без воды через 2 - 3 минуты , жди ошибку ,
Пресс дает команду пусто или полно, проц включает воду, потом( мондраж) подсчет геркона, счетчик норма - режим цикл работа.
На столе ( как ты пишешь) без первой команды по воде, импульсами сразу, возможно ты процу сносишь башку и он в замешательстве дает команду на дальнейшую работу.
Смотри контакт пресс и выход с лапы проца при заливе. |
Александр Шкурин
В этой ПММ нет пресса. Она вообще простая как три копейки. Модули простейшие. Никакого контроля целостности исполнительных элементов. При срабатывании аквастопа микрик тупо включает сливной насос. У меня есть схема внешней обвязки силового модуля, ну или как угодно, электросхема и я это турецкое чудо все перелопатил. Подозреваю что в этой машине и кодов ошибок нет. Импульсы флуометра я имитировал с генератора цифрового пробника, там все красиво. И все таки думаю что косяк в ПО. Жаль некуда модуль подкинуть для проверки. |
power1
Модуль такой?
Александр Шкурин
Да
ДОБАВЛЕНО 22/06/2021 04:28
Стоял 1899610670, его и заказывал. По продуктовому коду должен был стоять 1784001210. Изучив досконально эту ПММ не думаю что это критично. У них отличие только в количестве набираемой воды. Программы должны совпадать. |
Антонов007
Когдато возился с таким апаратом , не подавал признаков а проблема была в двери где стоял термодатчик , окислился . утечка на корпус и всего навсево электроника всё блокировала,
так что электроника здесь вещь точная |
Александр Шкурин
В этой машине в двери стоит геркон для контроля наличия ополаскивателя. На проц он никак не завязан, сигнал с него тупо идет на светодиод наличия-отсутствия ополаскивателя. В бачке для соли тоже стоит геркон и он так-же подключен к светодиоду отсутствия соли. Тупая машина скорее всего даже без сервисного режима. В последний раз подключал модуль от источника 5в. Синхросигналы, меандр 50гц, на первую ногу давал с генератора. Пока все без изменений. |
Антонов007
возился с таким апаратом.. точнее с платой и похожа на индезитовскую |
regiss
Александр Шкурин, Вы сильно не берите к сердцу "технические" высеры Антонов007, имбецыл, он и в Африке - имбецил. |
Valeriynew
Александр Шкурин писал: | Стоял 1899610670, его и заказывал. По продуктовому коду должен был стоять 1784001210. |
Подключение фишек у этих модулей поностью совпадает?
Я к тому, что, возможно, кто-то уже поставил не тот модуль и на какой-то фишке, какие-то контакты находятся не на своих местах. |
Антонов007
regiss, сам дурак , ведро не работает а мы серёзные такие .. |
Александр Шкурин
Valeriynew писал: | Александр Шкурин писал: | Стоял 1899610670, его и заказывал. По продуктовому коду должен был стоять 1784001210. |
Я к тому, что, возможно, кто-то уже поставил не тот модуль и на какой-то фишке, какие-то контакты находятся не на своих местах. | Со слов клиента это первая поломка. По железу эти модули идентичны, думаю отличие в прошивке. Модули эти ставятся на машины с разным размером внутренней камеры мойки, отсюда и различия в прошивках. Машин подобных с десяток и 1899610670 должен стоять на DFS2531X. Информации по ней никакой не нашел и подозреваю что она могла продаваться в странах с частотой сети 60гц(только сейчас осенило), завтра на pin1 попробую меандр в 60гц подать. Не зря эти модули,1899610670, дешевле 1784001210 в три раза. |
regiss
Александр Шкурин, откуда Вы черпаете такую "интересную" информацию?
В данной ПММ должен стоять, как и стоял -1899610670 (22€). Работает он в сети 50гц, стОит всего на 5€ дешевле чем 1784001210 (27€).
Какие ТРИ раза? Какие 60гц? Вы о чем??? |
Александр Шкурин
1784001210 (27€) где купить можно. Во всех магазинах стоит цена от 3000р до 4000р, пытаюсь заказать и вдруг время доставки увеличивается до 2х-3х месяцев а цена от 7000р до 9000. Где, подскажите?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2021 17:09
На офсайте беко машина с Stock№ 7625048355 идет как DFS 2531X. По ТД от османов для ПММ DFS 2531 Beko Rusya Exp DW соответствует продуктовый код 7604048355 |
Александр Шкурин
DFS 2531X с серебристым корпусом. Все модули(1899610670,1784001210 и еще пара штук) взаимозаменяемы. Косяк в модуле. |
