Автор | Сообщение |
Valeriynew
viktor_ramb писал: | Ещё, через минуту на любом включенном режиме выскакивает ошибка Е01 при открытом люке, |
Еще раз указывает на то, что не тот симистор установлен (не той распиновки)...
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 01:16
тю писал: | Valeriynew, пора видос !
Тю, ты "рамсы" не попутал? Ты мне, как зайцу "стоп-сигнал" нужен...
До одного места мне твои "дебильные советы" ...  |
тю
viktor_ramb
Сам себе начальник
Восстановил я нормальную работу УБЛ - сильная оптика и тестер с щупами, имеющими каленые иглы сильно помогли в решении этой проблемы. Водица, побывавшая на плате со стороны проца сделала своё х...реновое дело - случай нетипичный, несколько разнородных дефектов пришлось последовательно устранять, могу предположить что в 90% подобных случаев модуль с подобными проблемами отправляют в коробку с донорами и ищут новый, в смысле рабочий.
Пока остаётся вопрос почему с открытым люком модуль через минуту на любом режиме выкидывает эту же ошибку, но поключим периферию, надеюсь проблем больше не будет, а продвинутые спецы возможно объяснят этот эффект. |
аркаша-10
viktor_ramb, Вижу что не новичок по описанию твоих заморочек с модулем, один вопрос :а он стоит того что бы вокруг него водили подобные хороводы, или это принцип? Проще взять другой модуль пусть даже чуток раздербаненный. Может быть в ваших краях их мало, зато у нас их как говна за баней, потому так и решил бы случись у меня такой казус. В любом случае удачи в ремонтах, и адекватных клиентов  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
аркаша-10, не нашел я в свободной продаже точно такой же модуль. Подобный Вестеловский модуль, другой версии стоит 2 лохохлобакса, от этой суммы и плясали, поскольку процом с нужной прошивкой и быстрой доставкой обеспечили, а все остальное дело техники - и не такие заморочки поднимали! По времени больше заняло опознание того же симистора, хотя можно было из-за этого тему и не столбить - инфа нашлась в нете при тчательном фильтровании инфы на соответствующих сайтах. Всё остальное это нетиповые дефекты, по которым невозможно было получить конкретные советы дистанционно.
В общем в бюджет уложились - искать такой модуль непредсказуемо долго + всякие риски дистанционной покупки: банальное кидалово, неконкретная гарантия на модуль, пересылка и т.п. |
vano282
Модуль прост в ремонте. Нет там никаких заморочек.Просто, как раньше сказали,вы всех разогнали.viktor/ramb , если что в лс обращайся. |
