СМА LG WD-10200SD м/у 6871ER1017L не работает помпа слива
YurkaDP
Сообщение #1 от 03/08/2011 10:00 цитата
помпа слива не включается. Сама помпа живая-при запитке от отдельного 220В весело жужжит потребляя при этом 0,18А(вродь норма).
Управляется симистором SCR8KM.При замерах оказалось соответственно А1-220В, А2-0В, Упр-220В. Последнее вызывает сомнения. Что стоит раньше-пока не разрыл....Может есть у когото схемма данного модуля или хотябы часть управления насосом слива???
Заранее благодарен.
mas-ter
Сообщение #2 от 03/08/2011 10:05 цитата
YurkaDP, А подобных цепей нет?? Мож фотку скинешь.
YurkaDP
Сообщение #3 от 03/08/2011 10:28 цитата
Резюк стоит последовательно с помпой со стороны ноля. Подозреваю на низкоомник, но просмотрев отдалённо-подобную схему узрел в похожей позиции резистор на сотни килоом. В растерянности.
Может у кого есть под рукой схемка или плата--гляньте номинал..плиззз..
Степашка
Сообщение #4 от 03/08/2011 18:02 цитата
YurkaDP писал:
Или зарисуй, или фотку сюда.....
YurkaDP
Сообщение #5 от 03/08/2011 20:35 цитата
Вот кусок платы с отсутствующим R51.
 Размер файла:  205 КБ
 Просмотрено:  418 раз(а)
Степашка
Сообщение #6 от 05/08/2011 16:50 цитата
Ставь низкоомный разрывной
YurkaDP
Сообщение #7 от 05/08/2011 20:34 цитата
уже пробовал...его и разорвало..гг..
опчем получилось так--опытным путём установлено номинал данного резистора 200к. Он используется только для срабатывания замка двери, который в свою очередь подключает к данному общему сильноточный общий, и потом аж через него запитываются либо клапана заливки воды, либо помпа слива(в зависимости от сигналов контроллера).
Но помпа так и невключается.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 21:36
Сейчас постепенно расковыриваю и замеряю всю цепочку от симистора помпы до проца.(в связи с чем и редактировал первый пост)
mas-ter
Сообщение #8 от 05/08/2011 20:41 цитата
YurkaDP, Теперь предлагаешь всем другим тоже редактировать, через голову тока бабы........... Чудной
Сообщение #9 от 05/08/2011 21:07 цитата
YurkaDP, http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Запрещается: Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
YurkaDP
Сообщение #10 от 05/08/2011 21:07 цитата
mas-ter писал:
непонятен пост...
YurkaDP
Сообщение #11 от 06/08/2011 13:14 цитата
Не было цели не исказить ни скрыть. Просто первоначальная задача была вроде решена, дельных советов не было и , дабы не плодить темы, редактонул свою, тем более что проблема таже...
uu4jle
Сообщение #12 от 21/12/2013 01:24 цитата
упс!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 21/12/2013 09:34 цитата
А закончится все тем, что фраза
YurkaDP писал:
означает то, что помпа работает на воздухе
YurkaDP
Сообщение #14 от 02/09/2022 09:10 цитата
Наткнулся на свою ж тему - дельных советов так и не было.
Проблема была решена путем заказа на заводе нового модуля.
У старого - отказ выходного канала процессора в цепи управления помпой...
