888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 46, 47, 48 ... 91, 92, 93  След.
wert-2
Сообщение #81 От 28/07/2008 19:33 цитата
grifat писал:
АКМ23 писал:
вытащил, подключил напрямую к сети - крутит. пытался остановить пальцем - больно- сильно крутит
При попадании воды в полость ротора насоса происходит залипание магнитного ротора к корпусу.Получается эффект "двух мокрых стёкл"-когда их намочишь и приложишь друг к другу -не оторвешь.Так издесь.Многие умники разбирают насос ,высушивают и ставят назад.Работают.До того момента пока вода опять не зальётся вовнутрь. неодобрение .
у меня много вызовов было с этими насосами, а если полость заполнять какой нить смазкой?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #82 От 29/07/2008 07:56 цитата
Одна стирка при 90 Градусов ,да ещё и приналичии в воде таких компонентов как кальцинированная сода и смазка просто -напросто вытечет с насоса.
Valery111
Сообщение #83 От 12/08/2008 10:59 цитата
аааааа, убивают!!!! улыбка очень нужна прошивка для AVSL1090(CSI)(V)
ХЭЛП!!!!!
АКМ23
Сообщение #84 От 22/08/2008 21:08 цитата
grifat , всё сделал как ты посоветовал! ничо если кофе было с северной стороны Фудзиямы?
новая напасть... хвалённое немецкое качество опять беспокоит... появился такой глюк, машинка может подряд несколько раз прополоскать, за очень короткое время..
что может быть?
Сообщение #85 От 22/08/2008 21:59 цитата
Что значит
АКМ23 писал:
У меня, бывает, и день проходит незаметно...
Рифат
Сообщение #86 От 23/08/2008 11:37 цитата
АКМ23 писал:
новая напасть... появился такой глюк, машинка может подряд несколько раз прополоскать, за очень короткое время..
что может быть?
профессор Явно прослеживается влияние чрезмерного потребления кофе выращенного с северной стороны Фудзиямы,вследствии повышения артериального давления ,конкретно в некоторых участках головного мозга. АКМ23 если есть гамак,полежим в нем, попей прохладного пивка, почитай газетку , олимпиаду в конце концов посмотри.Ну не думай ты больше о несуществующих поломках в твоей машинке.По моему ты в неё влюбился--изъяны постоянно в ней ищешь подмигивание
АКМ23
Сообщение #87 От 23/08/2008 20:54 цитата
grifat - я тя абажаю...оказалось - брешет машинка... улыбка
..а давление действительно высокое... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение рёв в три ручья
Сообщение #88 От 23/08/2008 21:06 цитата
АКМ23 писал:
я тя абажаю
точно пивка тяпнул!
Сергей
Сообщение #89 От 02/10/2008 16:00 цитата
cybe, спасибо большое, очень вовремя...
anstar
Сообщение #90 От 13/10/2008 15:21 цитата
как не бывает,завтра фото скину
cybe
cybe
Сообщение #91 От 14/10/2008 21:53 цитата
nisa, проверяй NTC и его цепи.
mas-ter
Сообщение #92 От 18/10/2008 17:10 цитата
Raven - всё работает, большое спасибо за прошивку к AV 102 !!!!!
zabolotnyui
zabolotnyui
Сообщение #93 От 19/10/2008 10:27 цитата
У меня есть прошивка. Твоя отличается от моей, Спасибо! В поломке более менее разобрался, в плете чтото гакнулось, что отвечает за тахометр, а что именно пока не знаю. Есть какие сосбражения??? Надо бы тему перенести...
Stornton
Сообщение #94 От 23/10/2008 14:50 цитата
mas-ter писал:
В этой теме Соаетов по ремонту не дают, а прошивку пробуй.
Спасибо за прошивку, направила на путь истинный.
В итоге и резистор R76-220кОм выдавал 880кОм после смены все пошло. В сем спасибо
pome-sergei
pome-sergei
Сообщение #95 От 09/11/2008 14:37 цитата
удалил.
Serenya
Serenya
Сообщение #96 От 05/01/2009 18:21 цитата
Здравствуйте, Господа, такая проблема- сломался ключ мерлони. (Auto test) горят все светодиоды. Может кто знает что это с ним?
vdk
Сообщение #97 От 16/01/2009 01:14 цитата
HELP
нужна прошивка для стиральной машины:
Indesit W105TX R BG Cod. 27089
На наклейке на блоке платы написано:
Magnatek
215007669.00
SETT./ANNO: 51/03
S.N.: 296942 ED.00
2.22 MASK
на плате наклейка со следующей надписью:
215007669.00
COD. MAGNATEK
413720100
ED00
процессор:
MERLONI
LVB V2.22
HD 6433642RB95 P
0347 Japan
EEPROM:
FB36AB
93C86AN
alexandr87
Сообщение #98 От 16/01/2009 08:35 цитата
Parovoz писал:
Parovoz
а на ТЭН подается напряжение,когда нужно?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:43
Parovoz, датчик температуры сушки в норме?
Parovoz
Parovoz
Сообщение #99 От 16/01/2009 09:24 цитата
в том то и дело, что нет- не срабатівает реле ТЭНа. И зачем то параллельно этому реле включения ТЭНа сушки стоит симистор, у которого управляющий электрод ,,висит,, в воздухе- т. е. приходит на ,,пустую,,площадку- может перспектива?
И может кто знает сопротивление терморезистора датчика сушки (у меня 27КОм в холодном состоянии.)
gen00
Сообщение #100 От 20/03/2009 20:57 цитата
Разобрал бак,снял сальник, выбил подшипники-почти...,осталась внешняя обойма подшипника с стороны сальника ,ума не приложу что с ней делать?прежде чем браться за увесистый молоток - прошу совета у бывалых,чем её оттуда выташить?
фото прилагаю
2
2
