СМА Indesit WISL 105X EX помогите определить ошибку РЕШЕНО
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 23/09/2008 01:17 цитата
Проблема вот в чем - набирает воду около 20 сек., потом слив на 3 сек. и набирает дальше, начинает стирать и через несколько секунд выдает ошибку. Это на второй программе а на первой всего несколько секунд набирает воду воду и включает ошибку, а на отжиме вроде как работает. Паршивка или нет? Я перепробовал штуки три из тех что у меня были и столько же из тех, что мне здесь предлагали - результат тот же. Может не в паршивке дело?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 23/09/2008 08:33 цитата
F10, дальше сам разберёшся
Сергей
Сообщение #3 От 23/09/2008 08:47 цитата
Spec, скорее всего дисплейный модуль на замену...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 23/09/2008 08:47 цитата
cybe отдыхал что ли? подмигивание Spec вчера такая же была на вызове.Мыши поработали-шланг прессостата погрызли,ма-а-аленькую дырочку сделалаи. смех Смотри прессостат.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 23/09/2008 10:21 цитата
У меня тоже было подозрение на пресостат, но ведь на второй программе набирает и начинает работать недовольство, огорчение
Но всеравно проверю, потому как проверил все кроме его. Пока спасибо. А к стати ошибка F10 это что? У меня нету расшифровок.
Пресостат и трубочка рабочие. Здесь видимо причина на модуле или в прошивке, потому как на первой программе сразу начинает мигать. хммм...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 23/09/2008 10:58 цитата
Spec писал:
Ну ты даешь! Ладно, дам тебе одну секретную ссылочку улыбка
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 23/09/2008 11:23 цитата
Мелиор, за ссылочку СПАСИБО. классно!
Нашел на плате микротрещину. Когда начал паять по запаху понял причину такой трещины и промыл всю плату растворителем и спиртом.
Машинка работает. подмигивание
Всем СПАСИБО!
Рифат
Сообщение #8 От 24/09/2008 06:43 цитата
Spec писал:
а вот это уже для меня загадкой осталось. хммм... В чем причина то ?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 24/09/2008 07:05 цитата
Проф.чутьё смех
Рифат
Сообщение #10 От 24/09/2008 07:29 цитата
Да.не мешало бы такое чутьё иметь улыбка Раз платку понюхал и сразу выдал -симистор на замену,сопротивление в обрыве,кондёр в утечке,прошива слетела. смех Я б не отказался от такого нюха голливудская улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 25/09/2008 21:19 цитата
Если мышка оставит свой след на плате его трудно визуально определить а вот если паяльником только коснуться того места - тогда нельзя продолжать работу не промыв.
Рифат
Сообщение #12 От 26/09/2008 06:56 цитата
ТЬеперь понятно улыбка
