Замена подшипника "Indesit WISL 82"
KVITALI
07/05/2007 16:04
Бак неразборный, нового бака нет да и клиент не согласен за цену нового бака 4 тысячи рублей. Но клиент очень просит и согласен отремонтировать бак за 2 тысячи руб.
Распилили бак по шву, сняли подшипники и сальник. Они в наличии есть. Хотим половинки бака содинить винтами предварительно намазав термостойким, водостойким герметиком фирмы "ARGO".
Кто нибудь подобную операцию выполнял? Давайте обмениваться опытом. Всем спасибо заранее.
Алесей
07/05/2007 17:34
KVITALI, Ну в принципе так и делается. Можно винтами а можно и на саморезы. Только предварительно под саморезы тоже засверлить отверстия надо бы. Легче вкручивать. улыбка
Опыта по таким операциям пока не много. У всех единичные случаи. Время еще не пришло. улыбка
Степаныч
07/05/2007 17:37
http://monitor.espec.ws/section7/topic70521.html
С января пока работает.
Алесей
07/05/2007 18:24
Степаныч, Ну так а чего ему не работать то. Аккуратно соединил и плотно чтоб не подтекало и все нормуль. А груз он же вместе с баком ходит и на рассоединение половин никак не работает
Степаныч
07/05/2007 18:52
Так это был мой первый бак,а начинать всегда страшновато.
Зато второй и третий пошли как по маслу.
Алесей
07/05/2007 20:21
Это в смысле когда вскрывал? смех
v161
07/05/2007 22:06
Я за такие больше браться не хочу. Они с нову еле год выхаживают, а я год гарантии на них даю. Их наверное специально делают чтобы долго не работали. Вы думаете что после замены дольше новых отходят? Вряд ли. Такой ремонт можно делать только для своей машинки или машинки своих друзей - но за дениги... Лучше не делать. Работы больше, надежность меньше а цена таже.
serg66
07/05/2007 22:20
а почему летят, так быстро?
я заметил , что там подшипники польские.
v161
08/05/2007 07:32
Это чтоб еще быстрее летело.
lew071
08/05/2007 08:47
v161 писал:
Я также даю год горантии.И мне кажется что если ставить подшипник SKF , да при этом сальник обильно мазать смазкой (я пользуюсь индезитовской) то должны ходить.Мне только предстоит первый шаг по распиливанию бака.
v161
08/05/2007 09:02
На этой модели размер подшипников маловат для таких нагрузок. Вот когда распилишь и обратно соберешь то цена за ремонт наверняка будет отличаться от задуманной.
lew071
08/05/2007 09:09
v161 писал:
По слухам там 201 и 203 так или ошибпюсь.
Мелиор
08/05/2007 09:54
По-моему 202 и 203.
201-это уж слишком
lew071
08/05/2007 10:03
Мелиор писал:
По-моему 202 и 203.
201-это уж слишком
Дык и я за то.Отчего и спросил.Ну а реально после подобной продцедуры с соблюдением всех правил устоновки подшипников и сборки бака хотябы годика три протянет. замешательство
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 11:49
Сам отвечаю.Для определения срока службы, нужна дать пожизненную горантию классно!
v161
08/05/2007 12:53
Как стирать, и что сыпать. Некоторые очень любят с накипью бороться, заодно и с сальником.
serg66
08/05/2007 14:08
если разговор про Индезиты, то там 205 и 204
KVITALI
08/05/2007 17:58
Подшипники были польские с буквой Z(малошумящие) один 204, второй 205.
Машину соберем, испытаем сообщу результаты.
lew071
09/05/2007 07:45
KVITALI писал:
Ну если 204 и205 то жить ей долго и счастливо.
v161
10/05/2007 18:41
Если 204 и205, то есть смысл повозиться.
ВоваN
11/05/2007 23:38
один совет из лтчного опыта-бак распиливать до конца, доламывать не надо,а то пластмасса очень хрупкая.Пришлось два раза разбирать,запаяная трещина лопалась при зборке
look
12/05/2007 10:54
Если кому нужен такой пластиковый бак "для опытов" могу отдать (Москва,ВДНХ), от Индезита W83T... тел.8-916-224-05-02
KVITALI
02/06/2007 17:51
Отдали машину 2 недели назад, жалоб от клиента нет.
Закрепили половинки винтами, 45 штук М4. Герметик "ARGO" оказался не очень хорошим, вода просачивалась внизу,
пришлось промазать низ силиконовым клеем(с феном). Дали гарантию 6 месяцев.
Посмотрим когда клиент обратится. Всем благодарен, тема закрыта.
gamlet45
24/03/2009 17:12
Прочитав ваши советы распилил бак фрезой на 1мм с помощю дрели заменил подшипники но скручивать бак не стал решил спаять феном получилось не плохо.Все вродебы отлично но доработав до слива машинка после слива воды подвисла.Подскажите в чем может быть причина если не плата накрылась то что.
Мелиор
24/03/2009 18:50
gamlet45, а ты не знаешь, что в машинке отвечает за слив? Тогда вызывай местного мастера
