Загремели подшипники в СМ INDESIT W83T EX, а бак не открыть
Konipet
Сообщение #1 От 26/07/2006 23:14 цитата
Коллеги подскажите как открыть пластиковый бак у этой машинки. Похоже что он клееный (паяный). Пилить или не пилить? Вот вчем вопрос. Номера стиралки, если нужно: 312117008 46233100430.
moon
Сообщение #2 От 27/07/2006 00:14 цитата
берёшь значит и открываешь ! не паяный он ,просто от древности всё засралось и закипело!почеши репку и немного поусердствуй!удачи!!!
fed
fed
Сообщение #3 От 27/07/2006 07:11 цитата
бывает и паянный коль хомута нет.значит резать ессно
gestianshik
gestianshik
Сообщение #4 От 27/07/2006 10:13 цитата
Однозначно резать, и делать металические накладки с болтами, чтобы в следующи раз можно было просто разобрать.
svan99
Сообщение #5 От 27/07/2006 20:40 цитата
Konipet, там три защёлки есть (по кругу) - внимательно посмотри. Такие красивые наплывы на корпусе бака - все под 180 градусов относительно друг друга. (когда заднюю стенку снимаешь). И, если, со стороны задней крышки их разъединить, то крышка бака - высвободится и будет в твоих золотых ручках. Я так думаю, что ты уже це зробыв. Чи ни? Вiдповiдь менi, будь ласка.
Добавлено 27/07/2006 21:53
только не забудь смазать солидолом соединения (чтоб не заржавели).
Rain
Rain
Сообщение #6 От 27/07/2006 21:15 цитата
svan99, ты уже снимал? Или так, для красного словца?
moon
Сообщение #7 От 27/07/2006 22:56 цитата
недовольство, огорчение извиняюсь конечно перед всеми ,просто я не встречал индезюков с запаяным баком!первый раз слышу,что при демонтаже нужно его резать !
Rain
Rain
Сообщение #8 От 27/07/2006 23:15 цитата
moon, первую которую увидел WI101, а потом...
moon
Сообщение #9 От 27/07/2006 23:36 цитата
Rainсочувствую!может в нашем регионе таких не продавали !ни одной не видел !старья такого много перерыл ,но с запаиным баком не встречал!
fed
fed
Сообщение #10 От 28/07/2006 07:37 цитата
moon,дык липецкие все уже с запаянными баками идут
Степаныч
Сообщение #11 От 25/01/2007 09:41 цитата
Разрезал я этот долбаный бак.При сборке промазал две части силиконом,стянул болтами М4.
А теперь вопрос:"Как долго проработает эта конструкция-ведь на передней части бака висит "маленький грузик"?"
Степаныч
Сообщение #12 От 25/01/2007 13:25 цитата
Ну и где?
Неужели ни кто не делал такую работу?
Отдавать машину клиенту или предложить купить новый бак в сборе?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 25/01/2007 14:36 цитата
Отдавать, но без гарантии. Все равно менять бак, так есть смысл рискнуть
Степаныч
Сообщение #14 От 25/01/2007 14:40 цитата
Спасибо,но вся беда в клиенте-очень нудный.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 25/01/2007 14:44 цитата
Да, у таких и поломки обычно гнусные. Если ему предложить новый бак - нудить перестанет? подмигивание
Konipet
Сообщение #16 От 25/01/2007 21:59 цитата
Степаныч писал:
Ну и где?
Я сделал то же самое неск. месяцев раньше. Тогда забыл отписаться. Теперь увидел тему и вспомнил.
gachok
Сообщение #17 От 25/01/2007 22:37 цитата
Встречался я с этой проблемой год назад. Решил разрезать. Взял фрезу в 1 мм толшиной. Закрепил в специальное устройство для дрели и аккуратно разделил на две части. Всю работу проделал за 1.5 часа(порезку). А потом благополучно выбросил в мусорник. Поликарбонат склеить практически невозможно, а все механические стяжки не выдерживают нагрузки при повышенной вибрации. Хотя может я и ошибаюсь и кто то придумает что то надежное для крепления. Обжимные кольца имеют слишком узкую ширину обжима. Мне встречались не более 20 мм от вирпулов. А новый бак в сборе у нас стоит $145 + работа по установке. При стоимости новой машины $320. Мой клиент заплатил мне тогда за (ремонт) отдав мне весь оставшийся набор запчастей. Чтобы было место для новой машины. А он......(запчасти) лежит у меня не востребованным уже год.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 26/01/2007 01:03 цитата
Зовут на ремонт. Индезит вот такой.
Приходит верзила с бензопилой
Выходит из ванной DOOMер:
"А Индезит то ваш умер!"
смех
Konipet
Сообщение #19 От 26/01/2007 23:35 цитата
Надо не только пяльник и тестер уметь в руках держать, но и ножовку и другие слесарно-плотницкие инструменты. А то так и будешь всю жизнь мобилки да компьютеры чинить. улыбка
v161
Сообщение #20 От 28/01/2007 11:10 цитата
Пилил паяный бак ножовкой по металлу. Перед тем как пилить насверлил отверстий для стяжки под м4 штук тридцать, точно не помню сколько. После замены подшипников, они там вроде 202 и 203 были, намазал герметиком и стянул болтами с шайбами. На саморезах долго держать не будет т.к. они острые и при отжиме будут разбалтываться. Пока работает у знакомого, все нормально. На сколько хватит не знаю, но думаю что 30 болтиков должно хватить для удерживания таких нагрузок.
