Сергей Иванюк
Здравствуйте знатоки.
Проблема в следующем:
На любой программе, Заливает воду работает....
Доходит до слива. Мертва. В таком положении сожет стоять сутками.
Что сделано. Насос демонтаж, шнур, сеть, без проблем. Монтаж
Работаю дальше. Вкл машину. Все работает дозодит до слива. Мертва. Снимаю разъем с вакуумника , без реакции. Вставляю назад То же. Дую ртом. Машина делает несколько оборотов и загорается ошибка Е0. Я в панике. Чую проблему датчика но объяснить не могу. Извините, что так длинно. |
bun
Сергей Иванюк писал: | ...
Доходит до слива. Мертва. В таком положении сожет стоять сутками. |
Так вообще молчит или насос гудит? Если на насос питание идёт надо не Сергей Иванюк писал: | Насос демонтаж, шнур, сеть, без проблем. Монтаж | а менять его на новый.
А если питания нет,-смотри модуль ... |
Сергей Иванюк
Насос живой. Проверялся отдельно. При работе в составе машины. Бак с водой. Если дуть в вакуумник запускается. В противном случае питания на нем нет. Возможен ли вариант, что вакуумник формирует оба сигнала. (заполнен бак и бак пуст)? И что за ошибка Е0?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 12:16
DN -S14 --Это маркировка вакуумника. Разъем с тремя проводами. |
рсм сервис мастер
на самсунгах такое бывает очень редко но если есть попробуйте подкинуть прессостат |
Мелиор
Сергей Иванюк, лучше взять заведомо исправный насос и поставить. Думаю все станет сразу ясно
Или хотя бы проверить подается ли напряжение на него при сливе. а так гадать можно долго |
bun
Мелиор, он пишет, что питания нет, скорее всего насос ещё жив.
Сергей Иванюк, патрубок от бака к датчику уровня проверял(продувал)?
Ошибка именно Е0? Есть OE (Если вода переполняет бак больше, чем 2/3 высоты двери (частота больше 21.00кГц). Функция автовыключения может запустить слив, до уровня, при котором разрешено открытие двери (частота, выдаваемая датчиком уровня, составляет 25.00 кГц).)- но она вроде к этому случаю отношения не имеет..... |
Сергей Иванюк
bun писал: | Мелиор, он пишет, что питания нет, скорее всего насос ещё жив.
Ошибка именно Е0? Есть OE (Если вода переполняет бак больше, чем 2/3 высоты двери (частота больше 21.00кГц). Функция автовыключения может запустить слив, до уровня, при котором разрешено открытие двери (частота, выдаваемая датчиком уровня, составляет 25.00 кГц).)- но она вроде к этому случаю отношения не имеет..... | рсм сервис мастер,
А что такое подкинуть прессостат. Заменить?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 16:56
Сергей Иванюк писал: | bun писал: | Мелиор, он пишет, что питания нет, скорее всего насос ещё жив.
А что такое подкинуть прессостат. Заменить? | Мелиор,
Насос точно на ходу. Проверялся вариант. Насос демонтирован из корпуса и лежит рядом на полу с подключенным разъемом.
Эмитирую отсувствие воды крутит уверенно. Сбрасываю давление в прессостате стал..
Патрубок снимался и продувался.
На счет ошибки Е0 (хотя Вы поопытней, и мня начало мучать сомнение возможно и 0Е) правда раз выскочила Е4. (или 4Е)
Мне приходилось работать с пресостатами но диаметром много большими. Там чуть дунул и слышны щелчки., А сдесь надо много серьезнее дуть. Но и диаметр мембраны много меньше. Может так и должно быть? Темное дело. |
Мелиор
Сергей Иванюк, пресостат там электронный - в него дуй не дуй щелчка не будет(разве что крышку сорвет )
Насос этой конструкции вещь довольно загадочная - без воды может крутиться, с водой нет |
Сергей Иванюк
Чтобы снять обвинения с насоса сегодня сбегал, поменял на новый. Результат тот же.
Ставлю режим полоскание-отжим. Набирает с четверть стекла. покрутит и замирает.
На разъеме насоса напруги нет. Резко дунешь в пресостат. дернется двигатель барабана.
Загорается ошибка. И тишина.
В разъеме на пресостате 3 провода. Отсюда и вопрос. Допускает ли наука закорачивая те
или инные провода имитировать сигналы бак полон, бак пуст. Может он выдает ошибочный сигнал. |
makar.m1
симистр насоса в модуле смотрел? |
constan
Сергей Иванюк,на данном типе прессостата не допускает. |
Сергей Иванюк
makar.m1,
Но тогда не могу объяснить почему на любом режиме в просе работы.
дую в вакуумник и вкл насос. Стало быть команда с модуля всетаки поступает
Но когда пришло штатное время включаться
насосу. СМА умирает. Дуну в вакуумник Загорается ошибка.
Повторю последнюю фразу из предыдущего послания.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 22:41
constan,
Спасибо эксперементировать не буду.
Хорошо. А наука допускает Снять выходящие сигналы с пресостата
на модуль. Если да, то что я должен увидеть. |
constan
Допускает,частотомером,изменение частоты. |
makar.m1
что там замкнешь ? там скорее всего стоят датчики хола. Не помню разбирается он или нет (прессостат). когда пришло штатное время включаться насосу - команда идет с процессора, на перелив может как-то по другому.симистр проверь всетаки |
Сергей Иванюк
Такой технической возможности нет.
Но в принципе. Вакуумник может подбрасывать подобные фокусы.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 22:59
makar.m1,
Вот вот. В любой момент крепенько дуну в пресостат , и насос включается.
Сброшу давление останавливается. |
constan
Скачай мануал на любой Самсунг,там все расписано,про какой вакуумник речь?Если о пресостате,вполне возможно. |
Сергей Иванюк
Речь о пресостате DN -- S14
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 23:12
Изделие не разборное |
constan
При желании разобрать можно,но какой смысл,он электронный.http://archive.espec.ws/section93/file11156.html |
Сергей
Снимаю разъем с вакуумника , без реакции. |
При отсоединении разъёма с пресса, должна сразу высвечиватся ошибка IE ...
Ошибку слива также не высвечивает когда машинка с водой останавливается? Странная какая то история у тебя получается, может просто трубка на пресс или фильтр одстойник забит? |
Сергей Иванюк
Разъем с преса снмимался не однократно реакции нет. Ошибка Е0 только в одной ситуации. Прошла стирка. Подошло время слива воды. Машина умерла. резко дую в пресостат. Загорается Е0. |
