bobee
после замены подшибника не работает , подача воды есть, прокрутит пол оборота , а потом, отключается , вновь включается и пытается прокрутить но .... |
Rain
bobee, теперь в названии допиши вид техники. |
bobee
LG 12170 после замены подшибника не работает , подача воды есть, прокрутит пол оборота , а потом, отключается , вновь включается и пытается прокрутить но ... |
Rain
Rain писал: | bobee, теперь в названии допиши вид техники. |
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 23:49
bobee, я понимаю что ты новичек, внимательно изучи это: http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 00:05
bobee, исправил за тебя тему, но это последний раз. |
wolf50
bobee, колодку двигателя проверь и цепи по ТАХО.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 09:06
А на режиме Отжим что делает? |
Сергей
bobee, исправь модель в названии, допиши полностью. Машинка с прямым приводом должна быть, если модель правильно указал. Из-за подшипников гдето вода попала на разъём или на статор двигателя (возможно из-за этого вышибло IGBT - транзисторную сборку на модуле)... |
mihaele
В конце номера модели , буквы должны быть , они и скажут с каким приводом -- может и не с прямым А если с прямым то может проблемма в датчике оборотов , там часто резюки горят и плата треснутая попадалась |
Сергей
mihaele, эта модель (12170) только с прямым приводом бывает, SD, ND и TD в конце может быть, соответственно 3,5 5 и 7кг загрузки.
Действительно, может быть проблема с датчиком Холла, но, насколько я помню, он отдельно не заказывается, а вместе со статором... |
Нужно датчик снять, аккуратно разобрать и снять вопросы. |
bobee
cтиралка LG WD12170SD 3.5 кг попробую заранее благодарен за советы, |
mihaele
Сергей, На некоторые модели вроде-бы можно заказать отдельно -- надо уточнить |
bobee
mihaele, не скинешь сайт где можно заказать, а сегодня попробую снять датчик скорости |
bobee
как проверить тестером таходатчик на LG WD12170SD рабочий или нет ???заранее благодарен |
mihaele
bobee, Мы заказываем не по сайту а по программе склада ихнего в Казахстане так что это тебе не поможет У тебя профиль вообще не заполнен , кто ты и от куда известно только тебе А в датчике оборотов надо посмотреть SMD сопроты и плату на наличие трешин и датчики хола обычно целые |
bobee
возможно ли подключить на прямую двигатель к сети 220 В стиральной машинке LG WD12170SD? чтоб проверить рабочий двигатель или нет !!! |
рсм сервис мастер
NEON
рсм сервис мастер писал: | bobee, можно |
Цитата: | эта модель (12170) только с прямым приводом бывает, SD, ND и TD в конце может быть, соответственно 3,5 5 и 7кг загрузки. |
Я чёт не понял!Если реч идёт об этом,то как его можно проверить на прямую?
Рифат
Обыкновенный человек
Как простой кондесаторный двигатель. |
NEON
Надо попробовать.Хотя какой в этом Смысл? |
bobee
ребят не подскажете что может быть не крутит барабан подача воды есть дернит барабан, потом подает сигнал и выключается, потом включается , и так продолжается, что посоветуете сделать??? заранее благодарен |
