СМА Zanussi FAE 825 V не включаются программы
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 28/05/2008 13:53 цитата
При включении машинка подает вид что она рабочая, но как только нажать старт - проходит 1-2 секунды и машинка начинает мигать индикатором конца программы.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 28/05/2008 14:19 цитата
Чё то я не припомню на Занусси такую ошибку.В мастерской на ремонте стоит Занусси FAE 825 V ,но у неё же нет цифрового дисплея.У тебя она что с дисплеем? хммм...
Rain
Rain
Сообщение #3 от 28/05/2008 16:51 цитата
Spec, прод. номер напиши.
fiat
fiat
Сообщение #4 от 28/05/2008 18:47 цитата
Spec, дверь блокирует?1-2 сек. должна произойти блокировка., потом воду налить и т.д.
Алесей
Сообщение #5 от 28/05/2008 20:53 цитата
grifat писал:
Аналогично... Прод номер дай..
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 от 31/05/2008 17:28 цитата
Ссори! 1000 извенений. Я спутал машинки. Все из за того, что дома сети нет и я отписываюсь с клуба. Значит так. Машинка Zanussi Aquacycle Elect. FAE 825E и ошибочка не Е2 мигает лампочка со стрелкой как показано на рисунке.
Но при включении машинка показывает готовность к работе и только после нажатия кнопки "Старт" с задержкой в 2 секунды включается насос и мигает индикатор обозначеный стрелкой.
Rain
Rain
Сообщение #7 от 31/05/2008 17:32 цитата
Rain писал:
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 от 31/05/2008 17:36 цитата
Ок. В понедельник отпишусь. Извеняюсь за задержки.
Рифат
Сообщение #9 от 01/06/2008 09:16 цитата
Сколько раз моргает?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 08:41
..И темку тогда надо изменить немного... подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 02/06/2008 16:36 цитата
grifat, постоянно и равномерно.
Рифат
Сообщение #11 от 02/06/2008 17:56 цитата
а люк закрывается?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 от 02/06/2008 18:11 цитата
grifat, да. Блокируется нормально.
Рифат
Сообщение #13 от 02/06/2008 18:27 цитата
а кнопка СТАРТ -ПАУЗА мигает?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 от 07/06/2008 15:56 цитата
Да, кажется мигает. Я не помню. Может есть у когото сервис мануал с описанием ошибок и методов их снятия?
Рифат
Сообщение #15 от 08/06/2008 09:53 цитата
Что и сколько раз мигает?У миганий есть небольшой промежуток в 2-3 секунды.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 от 11/06/2008 22:26 цитата
grifat, лампочка, показанная на рисунке мигает 6 рас. Извеняюсь за задержку. Сеть востановленна и теперь отвечат буду оперативней. Заранее всем благодерен.
Рифат
Сообщение #17 от 12/06/2008 09:28 цитата
А старт пауза сколько раз мигает?это важно.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #18 от 12/06/2008 10:46 цитата
grifat, 3 раза. Я както даже не обратил внимание на закономерность. Думал это индикация о готовности к работе.
Рифат
Сообщение #19 от 12/06/2008 14:25 цитата
код из группы ошибок по нагреву.Смотри тен,датчик,управление по тену.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #20 от 12/06/2008 16:04 цитата
OK. Спасибо. О результатах сообщу.
