makropulo
CMA ELEKTROLUX EWS1030 высочила ошибка Е90...
Расклад такой: включаю машину горит сеть потом через три секунды загорается одновременно вся индикация и на дисплее пишет Е90,проверена вся цепь,насос,тэн,движок.Все в норме...
Предыстория со слов хозяйки:У хозяев дома живет хорек,так вот эта зараза прогрызла шланг слива во время стирки с водой,хозяева воду слили вручную так как машина остановилась,потом они положили её на бок чтоб поменять шланг,потом поставили на место и все выскочила ошибка Е90...
Вопрос:что за ошибка Е90 я с такой не сталкивался
где поискать еще???
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 10:47
да кстати сброс пробовал но не помогает |
Рифат
Обыкновенный человек
makropulo писал: | потом они положили её на бок чтоб поменять шланг | ........А водичка с дозатора тихо-тихо полилась или на модуль или на разъёмы или ещё куда нибудь,куда не надо.Суши феном. А хорька-кошке.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 10:39
90 ошибка -коммуникационная. |
makropulo
grifat,спасиба за совет насчет хорька а насчет модуля снимал я егоон липкий был от порошка почистил посушил но не помогло |
makropulo
grifat, нашел фото модуля один в один и это про сброс вот тоже рисунок которым пользовался
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 14:49
рисунок панели справа более похож
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 14:51
тьфу блин по панелям рисунок левый ближе,а не правый извиняйте
Рифат
makropulo
никто больше ничего не знает???  |
-kolo-
В тест влазит или нет?
Если нет, то модуль в мусор. |
makropulo
влазит но стали ошибки вылазить одна за другой разные,но при каждом включении Е90,а про модуль приму к сведению
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 09:31
помучаю еще немного машину,да ктати на фото модуль тока визуально чуть чуть схож это не ее у меня стоит EWM 1000+ так что прошу прощения за введение в заблуждение т.к. фото брал тут на форуме еще до того как хозяева машину приперли.... |
-kolo-
Переконфигурируй модуль, и может тебе повезет |
makropulo
каким образом,подскажи, я не разу не связывался с таким  |
cybe
Да нет, этот без конфига. Проверь провода с модуля на индикацию. Подкинь индикацию, если есть возможность. |
makropulo
cybe, я пробовал так не помогает не че не реагирует уже третий день с ней потею и ни фига  |
cybe
makropulo
cybe, насчет прошивки эт как |
cybe
Сливать надо программатором |
makropulo
cybe, вот программатора у меня пока нет я еще не купил таку штуку  |
cybe
makropulo, похоже глюк в ППЗУ, так что
Ошибку хоть сбрасывал? |
makropulo
cybe, сбрасывал, но после начинают вылазить другие.... ,блин я еще такой в этих делах электронных.... |
cybe
А какие вылазят? Их тоже надо сбросить |
makropulo
cybe, они по кругу выходят Е01...Е02...и т.д. до 14, сбрасывал не помогает |
