CMA ELECTROLUX EWT-825 Виснет .(РЕШЕНО)
serega-64
serega-64
Сообщение #1 От 08/10/2008 21:59 цитата
Помогите определиться с анализом проблемы-просто тема не по моему профилю, я то больше по автомагнитолам и TV , а тут личная дома заглючила ( жена пилит уже месяц). Суть беды: включается , крутит, начинает греть воду и через некоторое время , не всегда одинаковое по периоду, происходит выкл., вода на месте (слива нет), индикатор "конец стирки" моргает. Что делал: тен -27 Ом, на корпус не шьет, напруга на блоке упр.- 225 V, снял тен - милиметровый слой накипи, очистил до блеска - помогло на одну стирку и что характерно - сначала она висла на 60-ти градусах, а потом стала и на 40. Холодную стирку - без проблем. на 30-ти тоже! Я сначала думал что проц. отслеживает интенсивность нагрева носителя, то биш воды, ан нет, может ошибаюсь? Помогите кто чем может , стыдно то как - электронщик без "сапог"!!! Р.S. Подскажите как код определить и какая неисправность ему соответствует, заранее спасибо ВСЕМ!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 08/10/2008 22:11 цитата
serega-64, включи машинку в другую розетку. Желательно где-нибудь поближе к вводу в квартиру. Проверь контакты на щитке. Проверь не греется ли вилка, розетка, автоматы или пробки. Короче ты понял ход мысли
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 08/10/2008 22:22 цитата
Мелиор, Совет конечно хороший. Коротко по вводу - кабель к счетчику 3х1,5 квадрата, подвод-медь,на СМА отдельно 2 авт. по 16 А , розетка не греется, авт. тоже.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 08/10/2008 23:08 цитата
serega-64, сколько раз моргают "Старт/пауза" и "Конец цикла"?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 09/10/2008 10:14 цитата
cybe, Не могу сказать , вот сейчас запустил процес и буду сидеть около ее и наблюдать, поставил на 60.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 09/10/2008 10:21 цитата
Ждем-ждём. подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 09/10/2008 12:14 цитата
grifat, Дождались! Ни хрена! Цикл прошел без сбоев, единственное что сделал : поджал контактные пластины в розетке, но она не грелась, вот че стремно, еще вот что-у меня СМА стоит временно на кухне и поэтому кабель от ввода примерно 7м , лишка конечно хватило бы и 4-х, но раньше то все было гуд, думаю кабель укоротить и розетку поменять. У кого какие мнения? Весь во внимании!
Рифат
Сообщение #8 От 09/10/2008 13:11 цитата
serega-64 писал:
розетку поменять. !
начать хотя бы с этого. улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 09/10/2008 13:43 цитата
grifat, Ты прав! Скорей всего это так называемая "евро"-розетка, вскрыл, посмотрел внимательней - такое г-но, поставил на керамическом изол. 80-х лет прошлого века и то на порядок лучше ! Еще раз попробую запустить процес, о результатах отпишусь.
Рифат
Сообщение #10 От 09/10/2008 14:05 цитата
Это такие с прижимной пружиночкой?Уважаю такие розетки классно!
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 09/10/2008 15:04 цитата
Достала эта "кастрюля", зависла на полоскании, "старт-пауза" молчит, "конец цикла" моргает с периодом 4 сек ,че ей надо то? "ЗУБРЫ" - помогите!!!
cybe
cybe
Сообщение #12 От 09/10/2008 15:43 цитата
Так сколько раз моргает между периодами?
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 09/10/2008 16:50 цитата
cybe, Один "мырг" - пауза 4 сек.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 18:50
Положение дел такое : супруга со словами "сколько можно ждать?" переключила на полоскание через "выкл" и эта "кастрюля" отработала до конца как положено.Ну не знаю?! Осталось стекла протирать да по калесам пинать.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 09/10/2008 20:45 цитата
serega-64, попробуй сделать ТО, т.е. прочисти фильтр заливки воды, слив и трубку прессостата. Также нелохо было бы почистить разъёмы
levsha72
levsha72
Сообщение #15 От 09/10/2008 21:03 цитата
serega-64, временно на кухне стоит и один раз моргает,говоришь? Пнаблюдай, не сливается ли вода сама собой,- самотёком, без участия насоса. Обычно это после первого слива начинается. голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 09/10/2008 21:36 цитата
cybe, Блок управления смотрел, все чисто без "криминала", контакты прошелся на всякий случай ластиком, протер насухо. На счет фильтра заливки воды -это как я понял где то внутри, снаружи у меня фильтр стоит, месяца 3 не менял, вода то у нас не 1 класс чистоты, оставляет желать лучшего.На счет прессостата-это что за узел? Мне с моими TV-ными мозгами не знакомо, направьте в нужное русло.
levsha72, Я из сливного шланга специально колено сделал вверх примерно до верхнего уровня барабана, может чуть меньше, я так мыслю это так называемый уровневый запор, мне это еще при установке подсказали сделать, в одних СМА он есть, а может и не быть вот и сделал.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 22:40
Тему немного изменил с вашего позволения, т.к. нагрев то проходит , а дальше- вот вопрос?
levsha72
levsha72
Сообщение #17 От 09/10/2008 21:44 цитата
serega-64, Даже при наличии колена, посмотри, ВОДА не уходит-ли из бака
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 22:49
levsha72, Извиняюсь за настойчивость, шланг сливной не нарощеный-ли и не втыкается-ли в канализацию на небольшой высоте?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 22:56
Прессостат -это такая круглая хреновина, - к ней подключены кучка проводков и тоненький шлянчик, висит обычно справа сверху, ежели с лица глядеть улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #18 От 09/10/2008 21:59 цитата
levsha72, Вот даже так, не думал что ЭТО возможно, вероятно - заблуждался! Завтра как советуют сделаю ТО, посмотрю что там со сливом, а почему она уходит? Может обьяснишь? Я так понимаю создается эффект сообщающихся сосудов, а может я мыслю не в ту сторону? Вообщем сделаю как скажете, я уже на все согласен - ДОСТАЛА!!!
levsha72
levsha72
Сообщение #19 От 09/10/2008 22:04 цитата
serega-64, Так я угадал, или нет?
serega-64
serega-64
Сообщение #20 От 09/10/2008 22:05 цитата
levsha72, Шланг нарощеный, воткнут на высоте 10-12 см от пола.
