Spec
Спецсервис
Если машину включить на стирку, неважно какую - она 10сек набирает воду и идет по кругу таймер, а если включить на отжим - отжимает как положено. Прошивку скинул в соотвествующей теме, но может и не в ней проблемы. Посоветуйте чтонибуть дельное.
Indesit W83T S.N. 303280968 46233100401. |
-kolo-
Когда камандник ходит по кругу, лампочка мигает с определенной скважность. Сколько мерцаний быстрых?
P.S. Считай ошибку
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 09:25
А лучше проверь щетки на двигателе и тен. |
Мелиор
| Spec, проверь катушки клапанов похоже одна в обрыве |
Spec
Спецсервис
| Клапаны, насос, щетки и тэн проверил, проверю еще рас. Главное что на отжиме то работает, вот что странно при сохраненной ошибке F11, которая осталась в ПЗУ. |
cybe
| Если неисправности нет, то и ошибка не проявляется. Она остаётся только в статистике |
bun
| Spec писал: | | Клапаны, насос, щетки и тэн проверил, проверю еще рас. Главное что на отжиме то работает, вот что странно при сохраненной ошибке F11, которая осталась в ПЗУ. |
А датчик уровня? |
Мелиор
| Либо один клапан в обрыве либо цепи его управления. Машинка 10 секунд набирает из первой ванночки, потом хочет набрать из второй а фиг. только по идее за 10 сек проц не должен слабатывать по низкому уровню воды. Там задержка по-моему 7 минут |
некрас
Сделанный в СССР
| Согласен с bun, надо смотреть датчик уровня. |
рсм сервис мастер
рекомендую неглядя поменять реле уровня уж очень часто сталкивался-хотя на вид рабочий  |
Spec
Спецсервис
Коллеги, всем спасибо. На машинке буду в понедельник и все ваши рекомендации использую, все проверю и отпешусь.
SPOCHT
| По прошивке видно,что 33 раза было недостаток воды(забит клапан,слабый напор,самотёк),1 раз F07,11 раз F08, 86 сбоев по питанию и один перелив - так что датчик уровня под большим подозрением. |
Rockets
| 100% неисправен прессостат,а заодно продуй шланг идуший к прессостату |
Spec
Спецсервис
Rockets
| Цитата: | | 100% неисправен прессостат,а заодно продуй шланг идуший к прессостату |
100 исправен. Пресостат разобрал, проверил, прозвонил контакты, продул шланг. Щелчек происходит при нормальном уровне, кнтакты срабатывают как часики. Да, может раньше такое и было и до меня его меняли, но если внимательно прочитать мое первое сообщение - можна сделать вывод, что пресостат и клапаны сдесь не причем. Воду набирает 10 секунд и далее тухнет индикатор сети а командник идет по кругу.
Клапаны проверил с платы на симисторах - работают. Симисторы тоже здоровы.
На корпус ничего не прошивает, да и ведь на отжиме работает.
Сдесь если не в паршивке, то в процессоре проблема. Машинку ремонтировал не у себя в мастерской а в посдничестве или так сказать по совместительству и надоело бегать туда-сюда с платой и оставил ее такой как была. Была бы машинка у меня - я докопался бы до сути, но потратить неделю времени не очень хочется, а посему тему можно считать условно закрытой. |
