-Jeka-
Стиральная машинка Bosch WAE 20360 OE
При включении сразу выдаёт ошибку -0-
Что за ошибка и как лечить??
Подскажите пжлст! |
Сергей
-Jeka-, для начала оформи правильно тему, пжлст! |
-Jeka-
vag290655
Вообще-то у этих стиралок нет ошибки -0-, есть от 16 до 23, а 0 в режиме кодировки модуля, но должен сбрасываться после выключения-включения питания. |
-Jeka-
Он не сбрасывается
Включаешь машинку - сразу же на дисплейчике появляется -0-
Вообще ни на что не реагирует стирка |
niksergej
Ошибка 0 появляется тогда ,когда "слетела память". Считай память и выложи её здесь. может получится подкорректировать. И ещё укажи полный Е-№ и FD. |
vag290655
cybe
vag290655,  |
vag290655
инфу я получил не от Боша, а от такого же, как сам. |
virmeshter
vag290655, кидай такую инфу только в личку и то только мастерам,а то бывают шпиёны и могут форуму доброе сделать! |
vag290655
dais
у меня такая же проблема не подскажете как исправить? |
Рифат
Обыкновенный человек
dais, взять телефон ,набрать номер мастера ,вызвать его и он наверняка принесёт счастье в ваш дом--в виде работающей машинки.  |
