John-Doe
2 года назад была уже такая тема. Но... Все перечитал, та же проблема. Машина, как сказали, простояла год без ремня (Его оказывается не так просто достать, высылали из Москвы в Питер). Ремень поставил, отсирала прекрасно первый раз, во второй - заложили тяжелую (видимо) куртку. Машина не закончила цикл и встала. Даже дверцу не открыла. А теперь просто - в программе стирки или полоскания барабан не вращается. Тут же перебрал командник и электролиты в блоке перепаял. Не помогло. С водой все действия проводит по программе, греет, набирает, сливает. Отжим тоже. Обороты стабильные...
В режимах полоскания и стирки - командник щелкает, а двигатель даже не пытается дернуться. Есть мысли у кого-нибудь? Там нет какой-нибудь тепловой защиты на самом двигателе? Да чтоб независимо от режимов отжима? Че еще можно покрутить? |
mehanic
John-Doe писал: | Машина не закончила цикл и встала. Даже дверцу не открыла. |
Встала с водой? И на каком этапе стирки встала?Цитата: | С водой все действия проводит по программе, греет, набирает, сливает. Отжим тоже. Обороты стабильные... |
Так стирает впустую?Непонятно то стирает то стоит.
Подробней опиши! |
John-Doe
Ок... Встала с водой. И дверь не разблокировала.
Следующие действия были простые. Выключил машинку, открыл дверцу, залил всю ванную водой, Закрыл дверцу, выбрал "полоскание + дальше по циклу отжим", включил. Откачалась вода, и тогда я заметил, что командник щелкает, а полоскания (вращения барабана) не происходит. Потом откачалась вода, потом включился режим отжима. Сначала медленный, потом на всю. С отсосом воды. Потом закончился общий цикл, замок отщелкнул. Я обрадывался. На всякий случай выключил полностью машинку из розетки на 2 минуты (я еще не знал, что там внутри, а с частотниками на работе помогает ошибки сбрасывать иногда), включил. Засыпал следующую порцию белья, ну и т. д. Вода набралась, нагрелась, командник начал тикать, и щелкать, а вращения - нет... Целый день пробовали на всяких режимах. Безрезультатно. Доходит до отжима, барабан крутится, а когда надо стирать, не крутится. Двигатель близко слушал, не гудит, вроде не греется. Напругу на концах не мерил еще, потому что было в вертикальном состоянии в работе не подлезть, знать бы, с каких клемников на плате должно появляться напряжение в этих режимах... Ксати, еще одно... может не актуально, но все-таки... Отжим на всех трех программах проходит ведь только в одну сторону... а стирка в разные... я вот еще не видел, чтобы машина в другую сторону с тех пор вращалась, но все-таки, на мотор грешить рано... |
Сергей
John-Doe, я бы мотор всетаки проверил... |
John-Doe
Да есть такое желание... Но, почему он тогда так прекрасно работает на отжиме? Я еще чес-говоря, не разобрался, куда ткнуть тестр и что прозвонить... Попробую по описанной тут ранее схеме сегодня. Может чего и станет понятно... |
John-Doe
Я не понял, что все-таки было... еще раз все перепрочистил, пропаял, и она все-таки заработала... Так что лучше все делать по очереди. Иначе, когда все скопом, не поймешь, что все-таки было причиной... Похоже было на не контакт, но какой и где... Ведь еще раз встанет падла такая ... Спасибо всем, кого побеспокоил! Неделя прошла не зря |
Voova
John-Doe. Если хорошо John-Doe писал: | еще раз все перепрочистил, пропаял, | , то не
.А если тему решил то и отметь |
John-Doe
Блин, дядьки, отметил бы... Или вы имели ввиду фразу "Тему можно закрывать?" Ничего, я все-таки ламмер по жизни, поэтому я честно, когда она запустилась, решил отработать весь цикл. Положил тряпку стирать, и все было хорошо. А так как шланг закрепить я забыл, и плата висела на проводках, то пока я отвлекся попить чаю, его благополучно в режиме отлива засосало, отрезало, залило ванную всю, мотор, саму ванну (хорошо, чистой уже водой), плату, пока я успел нажать кнопку, так что пошел, купил веревку и мыло. Таких мастеров и дебилов как я, нужно мочить, пока они маленькие! Хозяин в шоке, но с пониманием Угарает надо мной. (я по знакомству чинил, так я чуть в другом месте работю) Все равно, кроме слова "билять" ничего в голову не приходит! Пойду, удавлюсь |
allfat
Добрый дядя
John-Doe, тебе бы романы писать.... |
Рифат
Обыкновенный человек
John-Doe писал: | Неделя прошла не зря | Да ,действительно не зря
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 16:36
Кстати последний пост John-Doe, сохранил у себя,так сказать для истории и для назидания другим.Туда уже и добавлять нечего. |
John-Doe
Ребята, дык, самое смешное то, что после активной просушки феном мокрых мест она работает!!!! Реальное спасибо "fed " за помощь в посте 2 года назад ну и всем остальным, за терпение и понимание! Модераторы - закрывайте |
John-Doe, везунчик! Тебе в рулетку играть, а не машины ремонтировать. |
Рифат
John-Doe писал: | Модераторы - закрывайте | отрадости стало самому трудно тему пометить как "Решенную"? |
John-Doe
Нет, просто я не могу найти, как это сделать. Подскажите, буду рад. |
Рифат
В твоём первом сообщении в правом верхнем углу есть кнопочка "изменить" жмём её и редактируем саму тему простым дописыванием в конце названия темы-(РЕШЕНО) |
John-Doe
Как-то отстойно, но пусть будет так. |
