Модуль EVO-II после повышенного напряжения. Все, что обычно горит-сгорело. Заменил R21, L1, RV1, RV3, Q9, ULN, два перехода восстановил, металлизацию на плате вычистил. 561 в управляющем по замку уцелел. Машина ожила-программа выбирается, сброс есть, УБЛ срабатывает. После старта раздумье и F01. Заменил исправные Q1(MAC12) и емкость С11. Ничего,F01!!
Реле реверса проверил. Что еще может быть? |
SergeyNZ
Если есть под рукой любой рабочий модуль EVO-II, попробуй ... .
Скорее всего досталось и процу. Были с ошибками F08 и F12.
После таких перепадов, как в этом случае, обычно проц. закорачивается по питанию. Хотя попадаются иногда исключения. |
SergeyNZ, есть конечно подозрение на проц., но питание в норме. Дефект точно в модуле... |
Рифат
Обыкновенный человек
Реле двигателя все внимательно проверил? |
grifat, да |
cybe
Если судить по опред. ошибки, то проблема зарыта по цепи Q1 после вывода A1 начиная с D22. Цепь на реле исключаем
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 00:05
А транзик JJ цел? |
Я проверил все. Этот?
cybe
Проверил по кругу третьему. Диоды-резисторы целые, обрывов и замыканий по этим цепям нет. Все больше присматриваюсь к процу. |
23rus
xarl писал: | обрывов и замыканий по этим цепям нет. |
Иногда в периходах без нагрузки имеет сопротивление, а под нагрузкой рвётся. |
23rus
xarl, а проца донора нет ? |
cybe
cybe, спасибо. Мне не нравится pin28Думаю, собака здесь порылась.
Доноры все с битыми процами. |
cybe
Похож, всё-таки проц Свою инфу удаляю
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 00:22
Да, забыл, Максим64 уже вовсю тесает камни на этот модуль. Так что можно к нему обратиться |
cybe,
Свою инфу удаляю
Вижу. О процах в курсе, но думаю по заявленной цене не пойдут. Сколько же будет стоить ремонт модуля? |
Максим_64
xarl писал: | но думаю по заявленной цене не пойдут |
Первые 18 ушли.
xarl писал: | Сколько же будет стоить ремонт модуля? | Половину стоимости нового.
Ты вот сейчас клиенту новый будешь ставить? А где брать его будешь, новый коллекторный ево2? |
Заменил проц., взял с битого модуля. F01 ушла, но при включении срабатывают оба клапана. Приехали... Решено заменой модуля. |
Рифат
Донор тоже был больным.... |
grifat, увы! А выбирал чтобы уж явно битый не был. |
