СМ Zanussi FCS920C зависла программа
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 от 13/12/2008 13:44 цитата
В режиме отжима барабан тёр о манжету,пахло горелым,люфт устранили ,а заодно снимали для проверки сальника барабан.У клиента в отжиме включилась,потом забрали на ремонт,теперь на любой программе выполняет забор-слив и отключается, во время забора начинает моргать ключ 6мырг-пауза пару сек.и снова 6мырг-пауза пока не отключишь от сети.В режим теста не входит,диоды моргают также как при выборе программ и при Вкл повторяется залив-слив-молчание+моргание.В режиме отжима то-же самое только диод реагирует что вкл. реж. отжим.Свдиоды на кнопки доп.режимов реагируют.Что можете присоветовать.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 13/12/2008 15:36 цитата
А сам замок срабатывает?
andrey-k
andrey-k
Сообщение #3 от 13/12/2008 15:54 цитата
Блин,вопрос под дых.Мастер "вышел" ненадолго,а я ему помогаю с прошивками,теперь только в понедельник замок проверим,но машина разве без срабатывания включиться?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 13/12/2008 16:03 цитата
Там в замке хитрость имеется подмигивание
andrey-k
andrey-k
Сообщение #5 от 13/12/2008 17:23 цитата
Дал команду ребятам в мастерской-проверят.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #6 от 15/12/2008 17:32 цитата
Сняли замок(только зачем) разбирать не стали,как пишет один из участников,не трогай ,не подведёт.Замок -то чего вдруг ,если только "хитрость" которую не знаем,порекомендовал только проверить всю проводку,может где по "выхлопной трубе постучать".Сам мастер не появляется мне уезжать надо.Нехай ковыряется.
