andandand
СМА Ariston AD10 EU DIALOGIC воду набирает через раз, хотя программы выполняются полностью в любом случае и не горит светодиод индикации режима.
Если перекрыть воду, СМА стоит в задумчивости, а раньше писала Н2О, т.е. нет воды. Оба клапана имеют сопротивление 4Ком, цепи исправны, контакты надёжны, на платах видимых дефектов нет. Специалист сказал, что “стёрлось ППЗУ” и надо менять сразу обе платы 4+5 тыс. руб.
Но меня мучают смутные сомнения …. Может что-нибудь предложите. |
Мелиор
andandand, вот в тот "через раз", когда вода должна поступать, а не поступает надо бы замерить напряжение на клапане. И еще. "Контакты надежны" это по каким признакам определялась надежность? Контакты чистились или просто визуально осматривались? |
antoxa14
бывает клапан клинит от жосткости воды ,померяй напряжение? когда набираетса вода, если один а потом дугой (напруга) то это клапан наверное. |
andandand
Дополнение.
Если СМА набрала воду в начале цикла, то стирает до конца.
Если СМА не набрала воду в начале цикла, то стирает без воды
до конца как бы с водой.
Когда стирает без воды, то напряжение на клапана не подаётся.
Визуально осмотрел разъемы пару подчистил. |
Gibson
Попробуй почисти трубку прессостата. |
Мелиор
andandand писал: | Если СМА не набрала воду в начале цикла, то стирает без воды
до конца как бы с водой. |
Что и греет эту как бы воду? Или в этом случае тэн не включается? |
Рифат
Обыкновенный человек
Ощущение такое что andandand, что то покурил перед написанием темы.И "специалист" тоже перед осмотром машинки. Да что уж там -и машинка похоже тоже покурить кое что любит. |
andandand
Дополнение.
Почистил трубки прессостата, оба датчика давления рабочие (щёлкают если дуть в трубку).
Почистил трубку датчика проводимости. На силовой плате видимых дефектов нет, а плату управления
не могу достать, т.к. не могу снять кнопку включения. |
