fad
в этой моделе модуль стоит на регулировку вращения движка, движок коллекторный, на модуле микруха TDA1085. Трабла в том что на основном отжиме обороты вначале как обычно небольшие, потом перещёлкивает КА и должны начаться большие обороты, но обороты увеличиваются примерно до 500-600 об. и всё. Резистор на регулировку числа оборотов отжима 4к7 живой, регулирует плавно от 0 до номинала. Непропаев на плате на нашёл. Тахо не в обрыве и судя по отсутствию рывков исправен. Разъём движка, модуля проверил - всё чисто. Не могу врубиться в чём дело. Подскажите, где копнуть? Если бы щётки истёрлись, то это бы сказалось бы и на процесе стирки, но во время стирки крутит. Такое ощущение что микрухи выставлено минимальное количество оборотов. Кстати, когда идёт отжим и крутишь ручку регулятора, то обороты должны меняться или как выставил в начале так и всё? Вроде должны меняться на ходу, у меня не меняется, никакой реакции на регулировку. Помогите советом. |
koluhok
Во время работы обороты обязательно должны менятся,точно. |
alexu
так померяй на самой микрухе изменения есть или нет вовремя регулировки скорости,проверь ещё прессостат возможно он не отрабатывает пустой бак |
шайтан
Виртуоз болгарки
fad писал: | должны начаться большие обороты, но обороты увеличиваются примерно до 500-600 об. и всё. |
А на какой программе проверял? На 1000 об. машина отжимает на программе х/б тканей, а если на синтетике, то машина отжимает на 500 об. - норма. |
fad
alexu, прессостат отрабатывает, ибо на отжим выходит машинка, на микрухе померию, тока найду где и померию.
шайтан, проверял на основном отжиме, т.е. до программы "7". Малые обороты после программы "12".
koluhok, спасибо, понял. Получается TDA1085 не видит регулировочного резюка.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 08:18
там ещё микруха есть LM324, набор операционников, не пойму зачем пока. А может есть схемка у кого на такие модуля? Французкий модуль, типа REMCO. |
Гоблин
Схема со времен царя гороха на TDA1085 не менялась и обвязка с некоторыми измененими все идентично как в старом индезите.
Для начала замени емкость помоему на 47 мкф (давно ничего подобного не ковырял могу ошибаться). |
fad
Гоблин, схема 1085 передомной, там на 47мкФ кондюк идёт на 16 ногу (closed loop Stability) что за цепь такая? |
Гоблин
Попробую дома поискать ебашки по этой микрухе. Сейчас под рукой нет. |
fad
а вот ещё интересная цепь по 4 ноге (Actual Speed - действительная скорость) там переменник 50к на корпус стоит, что за скорость задаёт, не знаешь?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 16:12
вот даташит, если не трудно глянь плиз.
TDA1085C-D.PDF 102.8 КБ Скачано: 860 раз(а)
Гоблин
Машинке я так понимаю уже подсраку, по этому первым делом замени литы. По четвертой ноге регулировка числа оборотов. Обороты могут регулироваться переключением сопротивлений командником и при выходе на отжим переменным резистором. Твоя проблема скорее всего кроется в команднике, но не искючено что возможно и TDA1085 нужно менять (TDA1085- это АНАЛОГОВЫЙ ДЕВАЙС и вылетает довольно часто) |
fad
Гоблин, вчера 2 часа возле неё с прибором и бубном лазил. Вот что нашёл: ставлю на отжим, начинает набирать малые обороты, затем перецёлк КА и средние обороты, опять перещёлк КА и остановка движка, а должны быть большие обороты, но вместо их непонятные попытки крутиться движка, потом перещёлк КА и отключение. Никакой раскладки! Вращение тока в одну сторону. Остледил провод от регулятора скорости, один идёт на 4 контакт разъёма модуля, а второй на КА (В8), но так и не смог найти с кем он контачит, такое ощущение что он никуда не проключается. Поэтому и нет регулировки во время отжима. Я так понял , что регулятор скорости подключается уже в конце отжима, как раз когда она у меня останавливается и пытается крутиться. Модуль забрал домой, буду кондюки менять, но склонен думать что трабла в КА, т.к. раскладки тоже нет. Может есть схема коммутации КА у кого?
Машинке 6 лет. |
