dimych vn
попала в ремонт стиральная машина INDESIT WT100 не греет воду стирка идет в нормальном режиме ,полоскание , по окончанию работы выкл
На модуле надпись 215007669,00
2004 SW 2.22
Тен РАБОЧИЙ
Датчик температуры 35кОм
на модуме непропаев прожогов НЕТ,релюхи рабочие
allfat
Добрый дядя
dimych vn, при какой температуре датчик измерял?
Смотрю у тебя в профиле АСЦ-а такие вопросы задаешь,как клиент.Тем более на нескольких форумах.Ждешь кто быстрей ответит?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 16:09
успеваешь следить за ответами? |
alexu
allfat писал: | Тем более на нескольких форумах |
И ни на одном не отписался.что мерил и какие соображения??? |
Dima700926
А я и один-то форум между стиралками толком просмотреть не успеваю. |
олса
Чего-то датчик дофига показывает.....А? |
dimych vn
А какое должно быть (есть 15кОм.25кОм) но с ними он тоже НЕГРЕЕТ!! |
alexu
dimych vn, определись на каком форуме общатся,с двух форумов какие выводы сделал,все советуют за тебя голову ломают,а что проверял помимо NTC не написано |
dimych vn, реле ТЭНа включается? |
dimych vn
проц не выдает команду на включения тена !
ULN2003 рабочая!
релюхи рабочие !
есть подозрение что прошивка слетела но???
Пришла машинка с тем что набирает и сразу слливает воду! сгорел Q6( MAC97AB) на клапан воды после замены на прогоне выявилось что тен не греет воду на любой программе!! |
dimych vn писал: | сгорел Q6 |
Буквально сгорел или неисправен? Резисторы в объвязке уцелели? |
dimych vn
обвязка осталась живая и клапан работает ОК ( трещина по корпусу ) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Селектор температуры проверь и его цепь до проца. |
