СМА Daewoo DWD-F1012 горит симистор
duch4ever
Сообщение #1 От 17/04/2009 13:56 цитата
Стиральная машина Daewoo DWD-F1012. Постоянно горит симистор упр. двигателем стирки. Родной стоял STF16A60 взамен ставил сначала BTA16 600CW , сгорел, затем поставил BTA140 800 (25A),тоже крякнул! Причем это происходит не сразу, а минут через 5 -7 стирки, при этом нагрева симистора я не заметил. После вылета 2 го симистора проверил двигатель, после чего появилась возможность поставить плату управления на аналогичную СМА. Ситуация повторилась, через 3 мин машинка завизжала как резанная, сгорел 3й симистор.Схему на сие чудо , я так понял, достать нереально.Помогите пожалуйста!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 17/04/2009 14:00 цитата
Значит с движком проблема. Как проверял?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 17/04/2009 14:02 цитата
cybe,
duch4ever писал:
Он на другую стиралку модуль подкидывал.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 17/04/2009 14:16 цитата
цепь по тахо на модуле проверяй.Завизжал ремень ,потому что резкий старт дал двигатель,естественно ток большой симистор вылетает.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 17/04/2009 14:17 цитата
Чё-то не обратил на то внимания. Значит пробивает управляющий на анод типа RС. Надеюсь номиналы соответствуют BTA, а не BTB
duch4ever
Сообщение #6 От 17/04/2009 15:08 цитата
спасибо всем уже наверное решил ..лоханулся...ставил триак вместо тиристора...
wolf50
wolf50
Сообщение #7 От 17/04/2009 15:33 цитата
duch4ever писал:
подробнее можно рассказать.
duch4ever
Сообщение #8 От 17/04/2009 15:59 цитата
STF16A60 судя по datasheet -у Bi-Directional Triode Thyristor ,BTA16 600CW и BTA140 800 triac-и .Говорят вроде они не взаимозаменяемы. Просто раньше лепил BTAшки всюду...проблем никогда не возникало
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 17/04/2009 15:59 цитата
duch4ever, STF16A60 и BTA16 600CW-это что такое?
duch4ever
Сообщение #10 От 17/04/2009 16:04 цитата
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=STF16A60
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85274/STMICROELECTRONICS/BTA16.html
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 17/04/2009 16:05 цитата
AC-switching что такое тогда?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 17:11
ты на схемное обозначение-типа два диодика спаренных обратил внимание?Я даташиты на первом посту посмотрел еще-у меня ,что вопросы были что ли?
duch4ever
Сообщение #12 От 17/04/2009 16:20 цитата
BTA -amp triac STF- mod triac что это значит и в чем их конструктивное различие я не знаю. Попробую поставить потом отпишусь если что.......
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 17/04/2009 16:20 цитата
Все это по русски называется симисторами,а вопросы возникают что перевести толком не можешь.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 17:25
TRIAC-Triod AC-switching
nikin_n
Сообщение #14 От 17/04/2009 16:26 цитата
Перевод datasheet на STF16A60, неполный:
General Description - This device is fully isolated package suitable for AC switching application,
phase control application such as fan speed and temperature modulation control, lighting control and static switching relay.
Это устройство - полностью изолированный пакет, подходящий для AC, переключающийся приложение, приложение фазового контроля как например скорость вентилятора и контроль температурной модуляции, контроль освещения и статика переключающееся реле.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 17/04/2009 21:40 цитата
Вообще-то как ни переводи, это два названия одного и того же прибора.
duch4ever
Сообщение #16 От 18/04/2009 10:24 цитата
Из почти аналогичной платы на фото внизу был изъят "орган" для пересадки.После установки все заработало..хотя время покажет. Всем спасибо особенно wolf50 за интересную лекцию о TRIACах , AC-switching и переводах........
