Илья MA$TER
Проблемка следующая. У машинки на силовой плате выгорел симистор,тот что возле силовой колодки стоит,рядом с варикапом,после его замены стиралка стала работать следующим образом.включается набор воды и через две-три секунды прекращается подача напряжения на катушку клапана,но если отцепить разьем от датчика температуры,что в тене стоит,то все проходит нормально.Подскажите в чем может быть заквоздка? |
Wycheslav
Что всё - стирает , греет ,полощет , отжимает ? |
vservice
Ты кроме "отцепления" разъема что-нибудь проверил? |
Илья MA$TER писал: | заквоздка |
а чем управляет Илья MA$TER писал: | симистор,тот что возле силовой колодки стоит,рядом с варикапом, | не интересовался? |
SergeyNZ
Илья MA$TER писал: | через две-три секунды прекращается подача напряжения на катушку клапана |
Илья MA$TER, а прозвонить клапана нет тестора или отвёртки под звёздочку? |
wolf50
Илья MA$TER писал: | если отцепить разьем от датчика температуры,что в тене стоит,то все проходит нормально |
SergeyNZ, а клапана зачем звонить?
Илья MA$TER, что там датчик температуры показывает? |
SergeyNZ
wolf50, их там два. Один наливает 3 секунды и закрывается, через 5 секунд включается второй и наливает "уровень", затем стирка.... . |
wolf50
SergeyNZ, я знаю что два- первый работает около 30 секунд,через какое то время включается второй и добирает до уровня,ну никак не 3 секунды |
SergeyNZ
Раньше так оно и было, давно посовременнее не попадались?
Итальянцы модернизируют... . Сам порою удивляюсь при проверке работоспособности. |
Илья MA$TER
датчик температуры я подбрасывал другой,та же история,катушки клапана я тоже менял,похоже теряется напруга на управляющую ногу тиристора |
Илья MA$TER, хорошо, симисторы, управляющие клапанами, проверил? При таком "бахе" обычно достает. |
Сергей
Илья MA$TER, а зачем в твоей стиралке "варикапы" , она что с приемником?
Без обид.
А теперь по делу, какой симистор выгорел (на включение первого клапона, с которого через 2-3 секунды пропадает напряжение)? И что ты вместо битого поставил? |
Илья MA$TER
Все симисторы живые,а варикап стоит не только в приемниках
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 15:52
Я так думаю проц задет,учитывая,что бах произошел из-за влаги.. |
Илья MA$TER, НЕТ в стиралках варикапов. Вари... есть, но ...кап -нет. |
Илья MA$TER
Варистор,извините |
23rus
xarl писал: | Илья MA$TER писал: | симистор,тот что возле силовой колодки стоит,рядом с варикапом, | а чем управляет не интересовался? |
Ты не ответил на прямой вопрос !?! |
Илья MA$TER
на блокировку кажется подает питание |
23rus
Ну и ... ? Как поживает УБЛ ? Почему бахнул симистор ? |
Илья MA$TER
отлично поживает,ни каких следов,рабочая |
23rus
А почему тогда взорвался симистор ?
ДОБАВЛЕНО 04/23/2009 17:19
Подкинь другой для проверки. |
