Bakut
Вертикалка вирпул.
Изначальная проблема что сразу при вкл дает быстрые обороты двигателя, причем как то неравномерно.
Проверил Тахо, проверил разьем двигателя, зачистил, непошло.
Заменил движок, таже история.
Поставил старый двигатель назад.
Под рукой был запасной электронный модуль, установил - заработало.
Прошло 2 стирочки, все нормально было, и вот опять, уходит на большие обороты с бельем и водой, ну точно как проблемы с тахо.
Так как модуль уже менял, то кинул отдельные провода от Тахо на плату. Поставил стирку. Все было нормально до значка ручной стирки, там она дала обороты и втыкнула.
Заменил пресостат. Несколько стирок подряд все хорошо, чтоб точно определиться что виновник он - поставил старый пресостат назад, Но и на старом пресостате машинка стирает уже несколько стирок. Дефект ушел сам по себе, хуже некуда. Теперь вот незнаю отвозить ли машинку клиенту,
Никто с похожей ситуацией не сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 13:09
глючит приблизительно в этом положении командика или прям со значка
майкюэль
тахер бы подкинуть...вроде больше грешить то не начто судя по описанию.може коротит или рвется... |
Bakut
а он может во время работы глючить? сам тах? он тряски?
мысль проста как день, потому и не подумал, надо навсяк провсяк завтра тоже его поменять |
Bakut
Забадала эта машинка, заменил тахо, кинул проводку от тахо на модуль отдельно, отдал машинку, перу тройку стирок поработав вернулась ко мне.
Симптом - сразу при включении запускает большие обороты двига.
Что сделал - переставил модуль на рабочую машинку - работает нормально.
Переставил двигатель с рабочей машинки - также идет на высокие обороты - также Не работает.
Подставил и модуль другой, все тоже.
Переставил ТЕН, тоже самое.
Попробовал поменять и прессостат вместе с его проводкой - все по старому.
Поставил новую помпу, Поменял проводку, менял резюки управления отжимом.
Осталось поменять кузов и клапан ,
Что может влиять на обороты кроме модуля и тахо? |
Мелиор
Скорей всего где-то окислились контакты в разъемах |
мастер см
Могу быть не прав но думаю , что она подтекает , а у вертикальных вирпулов особенность: они если из под крышки бака подтекают- то текут прямо на разъем двигателя , что происходит дальше понятно. |
Bakut
подтекания это есть конечно у них такое, но не сейчас. |
regiss
Bakut писал: | Что может влиять на обороты кроме модуля и тахо? |
Ни что !
Только тобой перечисленные элементы. |
Bakut
Вобщем разобрался, Заменил катушку тахо, почистил магнит. Позачищал контакты в разъемах. Заменил сливной насос, так как перед отжимом иногда останавливалась.
Судя по всему основной виновник контакты, стоит в ванной очень сыро у них там. СМА заработала. |
