СМА Indesit SIXL129(EU)-висит...
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1 от 19/05/2009 13:20 цитата
Приветствую Вас Уважаемые!
Помогите разобраться...
Машинка Indesit SIXL129(EU) S/N-706207496*80464080200-новая,сделала всего три стирки...не слила воду!
Ситуация такая: при включении в сеть, сразу загорается кнопка питания и плавно(загораются-гаснут) все кнопки выбора программ, временные индекаторы не загораются... при нажатии с удержанием на 2сек. кнопку питания-происходит звуковой сигна, индекаторы выбора прог тухнут, кроме питания(в этот момент машинка должна слить воду)и тишена(замок не срабатывает)....Выключить кнопкой даром-только вынув из сети шнур????
Визуально модуль чист, и навесное всё в норме...
Думаю висит на ошибке-скинуть(обнулить) не знаю как,или же всётаки сбой прошивы???
Просветите господа, поделитесь соображениями.
Зарание Огромное человеческое спасибо Всем откликнувшимся!
С уважением, Виктор.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 19/05/2009 13:32 цитата
Виктор Raven, машинка то гарантийная?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #3 от 19/05/2009 13:35 цитата
allfat, Да гарантийная!
Апарат знакомого, да и для себя немешалоб пополнить копилку знаний!
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 19/05/2009 13:40 цитата
а если до замены модуля дойдет?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #5 от 19/05/2009 13:41 цитата
allfat, Тогда гарантийка сыграет... подмигивание
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #6 от 19/05/2009 13:43 цитата
жалко мне гарантийку недовольство, огорчение ,серия moon не самая легкая
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #7 от 19/05/2009 14:23 цитата
allfat, А что всётаки могло произойти-то? бяка
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #8 от 19/05/2009 14:31 цитата
Виктор Raven, для начала ключиком диагностика.....
тю
тю
Сообщение #9 от 19/05/2009 14:49 цитата
a tak?
По завершении программы стирки символ, соответствующий выбранной программе, будет гореть, не мигая, в то время как все остальные индикаторы продолжительности стирки начнут мигать.
Для запуска нового цикла стирки необходимо выключить и включить машину, нажав ДВА РАЗА кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧ ЕНИЯ
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #10 от 19/05/2009 14:59 цитата
allfat, Тогда точно в сервис...(ключа нет, а прошивы на неё темболие)
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 16:01
тю, она не реагирует на перезапуск, сброс, и даже не выключается с кнопки(питание) бяка
гело 2
Сообщение #11 от 19/05/2009 23:53 цитата
была такая ерунда, у цигана делал, правда признались, что забыли сливной шланг в ванну бросить, остался защелкнутый сзади, вода попала на машинку, на первый взгляд модуль целый, а вот с тестером совсем другая картина, под (большим кондером) пропалины, и шткук 5 сопр. в обрыве, ну и т.д. внимательно через увеличитель просмотри весь модуль, и чипы. удачи.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #12 от 20/05/2009 10:39 цитата
гело 2, Попадание воды, влаги, исключено-слив подключен ккапитально...тут чтото другое...
Спасибо за совет!
23rus
23rus
Сообщение #13 от 20/05/2009 14:47 цитата
Виктор Raven, чё годать то. С такими симптомами и моделью, прямая дорога в сервис.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #14 от 20/05/2009 15:31 цитата
23rus, Да не вопрос, так знакомый и сделал,им проще(акт и замена)-да вот мне самому интерестно где собака зарыта, а поковыряться в ней нет возможности-думал ктото сталкивался с таким траблом!!!
23rus
23rus
Сообщение #15 от 20/05/2009 16:05 цитата
Ну насчёт акта ты загнул. Индезит довольно легко ремонтируется на гарантии - блочно. Модуль поменяют, перешьют и все довольны. А гарантийные модуля ковырять нельзя, фирма запрещает.
gen00
Сообщение #16 от 20/05/2009 20:53 цитата
Виктор Raven ,обжёгся о подобное,действительно нужен( пока ) ключь мерлони и кпк недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 22:05
P.S.обжёгся о подобное это я,gen00 ,написал выше и,сам не понял о чём..А по теме, - отсеивают нас ключами и кодами доступа .
улыбка Возможно и у мерлони кризис смех ,шут с ними улыбка
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #17 от 20/05/2009 22:34 цитата
gen00, Да ... тут ты полностью прав, Пьем пиво
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #18 от 28/05/2009 13:01 цитата
Привет Всем!
Пришли гарантийщики-(без ключика и КПК)сослались на плату индекации(типа процу кердык)-пообещали через 1,5 месяца заменить....КРУТО правда!
dimasik71
Сообщение #19 от 28/05/2009 17:52 цитата
Странные у Вас "гарантийщики"??? Интересно,как они провели диагностику и определили,что неисправна плата индикации??? 100% у Вас слетело ПО. Что они скажут через 1,5мес.? Отпишитесь....
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #20 от 28/05/2009 18:00 цитата
dimasik71, Обязательно отпишу...А есть такой специлизированый сервис"ПРАКТИКА" г. Ужгород
Мне самому интересно-"Интересно,как они провели диагностику и определили,что неисправна плата индикации???"-знакомый говорит что мультиком прозванивал...
А на счёт слёта ПО -с эпроромки, или проца? И есть ли прошивки на эту модель-по форуму ничего ненашол!
