Wycheslav
| СМА Candy CTE 81 (31000418 0448 0686) Нет отжима не в процессе полоскания , не просто отжим . Слив в норме , тахо жив (на стирке нормальное вращение без рывков ) Причем сразу две СМА с такой поблемой ? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Wycheslav, а что делает при установке программы отжим? Вообще просто стоит? |
Wycheslav
| Делает попытки начать отжим , потом доходит до определенных оборотов , срыв . и всё заново и так до бесконечности , после 7 раз терпенья не хватило ! Промежуточный отжим на полосканиях - отсутствует и продолжение программы - соответстенно . |
Рифат
| Wycheslav, явно что то по тахо процу не нравится. |
Wycheslav
| grifat, По цепи тахо в прошивке отразиться ошибка или прошиву не считывать и в покое оставить ,а по цепи пройтись с пристрастием ? |
Рифат
Wycheslav, я бы на твоём месте апрошивку всё таки бы слил.Не мешает посмотреть ,что там есть.Сам не посмотрю ,но здесь спецов по этой части есть и немало.
А по цепи тахо что нибудь проверял?Модуль какой стоит,фото дай если можешь. |
Wycheslav
| Всё только завтра , хозяйка упрасила не забирать - стирки много после выпусного да и вторая тоже назавтра перенесла - завтрв фото выложу и прошиву постараюсь (Програматор на работе )По тахо прозванился вроде,а в динамике нет - не подлезешь места мало! Магнитик заодно посмотрел - на месте , импульсы идут с катушки ! такое впечатление что до проца не доходят , но на стирке всё четко - крутит без проблем это и смущает! |
Рифат
| Wycheslav, а мотор случайно не с двумя обмотками на статоре ? |
Wycheslav
| Я и не смотрел , а сразу к тахо домотался и бирку не взял (она как раз отклеелась ). Колекторный - по моему как обычно , в индезитах , самсунгах и т. д. Даже не посмотрел пристально ! |
Wycheslav
grifat,фото
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:46
grifat, Одну победил , а вторая - не вьеду . отключаю помпу - начинается отжим . подключаю - глюк ! И смотрю тема никому не интересна - проще советы по натягиванию ремня на 200 постов давать - победю - ни кому не скажу ! А прошива - это последний вариант и не самый верный !
Doc2.rar 564.18 КБ Скачано: 670 раз(а)
Рифат
| Wycheslav писал: | | Одну победил |
Это как? |
cybe
| Wycheslav писал: | | И смотрю тема никому не интересна.... А прошива - это последний вариант и не самый верный ! |
Так ведь инфы с гулькин хвост: ни замеров, ни прошивы
PS Не у всех есть Вёрд2007 - вываливай в .doc |
vservice
| Wycheslav, У меня был один такой случай с канди, причина была в слишком длинном сливном шланге. И После попытки отжима, опять усиленно начинала слив. |
Wycheslav
| Здесь по круче ! Подцепаю помпу ,начинается слив , но в момент включения движка - отключается помпа и движек , все как рывком . Отцепаю одну клемму с помпы - движек начинает входить в режим отжима как положенно разкручивается примерно до (600-800) оборотов сбой,и "лыко-мочало" |
| Wycheslav, у тебя с питанием все нормально? Не замерял в динамике? |
Wycheslav
| Не подлезешь к плате - места нет ! Хочу с донора перекинуть цепочку и посмотреть ( хотя проще память перекинуть на донора рабочего и посмотреть что будет ! |
Vik77
Wycheslav Будь добр ответь.
| grifat писал: | | Wycheslav писал: | | Одну победил |
Это как? |
| Vik77 писал: | | Будь добр ответь |
Уже есть интрига... |
Wycheslav
| Vik77 писал: | Wycheslav Будь добр ответь.
Это как? |
Была микросапля на резисторе - снял , тоже самое ! Потом оказалось что кнопка (легкая глажка)на всех режимах стала работать как отмена отжима , хотя на дисплее отражаются обороты отжима ! Но если ее нажать в процессе стирки . а не в начале - все четко по программе вот такой алгоритм !В прошиву не полез- хозяйка сказала что ее все устраивает и трогать больше ничего не надо, поэтому не слил прошиву для сравнения может в ней всё дело, но как утверждает хозяйка этой кнопкой она пользовалась всегда и на всех режимах проблем не было,
модель "побежденной" СМА Candy CS125TXT |
Wycheslav
| Посмотрите прошиву СМА Candy CTE 81 (31000418 0448 0686) |
