Виктор Raven
Приветствую Вас Уважаемые Мастера!
Стиральная машинка ARDO Sed 810 EasyLogyk S/N 20050604201-010105075-04.
Ситуация такая:
Задаём прогу на 60(не имет значения т.е.любую) начинает процесс нормально, стирает минут 10, иногда остывшая и более, т.е. и после включения тэна, начинает дёргать,да так что на плате индикации дискотека,и остановка,время остаётся текущее, кнопка пуск тухнет...нажимаю старт, начинает стирку и поновой... оджим проходит нормально до конца.
-мотор после перемотки,(Сопротивление катушки тахо 175 Ом)
-заменил оба реле(на 1сом и 4NC-звонилисьсвыше 40 ОМ-вне платы)
-заменил симистор ВТ 139 на идентичный,
-тэн звонится 27 Ом на корпус не пробивает
Создаётся такое впечатление, что при прогревании проц глючит...
Уважаемые-просветите зелёного, что за трабл в ней седит?
Огромное Всем откликнувшимся-СПАСИБО!
С уважением, Виктор.
Мелиор
| Виктор Raven, мотор после перемотки... Это настораживает. Вообще-то такой эффект бывает из-за подкорачивания коллектора. Надо так же посмотреть не просаживается ли напряжение на модуле при этом. Пристального внимания заслуживают цепи питания, особенно электролиты |
Виктор Raven
Мелиор, Завтра проверю!
А мотор на перемотку дал в связи-подключив через латор и давая постепенно нагрузку-ампераж зашкаливал, и колеги Венгры подтвердили-перемотали, а результат остался-меня смущает, что при отжиме она дорабатывает прекрастно?(клиенты в шоке, а я пока лечу... )
Да вот ещё что-начинает она резво , а ближе к ситуации идёт потуже...
Есть ещё какие соображения! |
mas-ter
| Я бы подключил аналогичный мотор и если все повториться значит причина в другом. |
regiss
| Виктор Raven писал: | | и после включения тэна, начинает дёргать, |
1. Для начала отключи ТЭН.
2. Если не поможет - пoдключи два мультиметра (на 5В. шину и второй на вход 220В. в модуле), когда начьнёться "дискотека", смотри их показания.
3. Показания в студию..... |
Виктор Raven
mas-ter, к сожалению ни мотора ни платы на подкидку в округе нет...
regis2, Тен отключал-ситуация не менялась!
По пункту 2,3-отпишу...
Да вот ещё что- при включении на отжим(отжим отключен-время 4м)-ситуация таже... |
vservice
| Проц у тебя не при чем. Меняй все электролиты и внимательно проверь монтаж на предмет непропаев. |
Виктор Raven
| vservice, пропаял -уже места на ней нет,а вот електролиты поменяю... |
Wycheslav
| Виктор Raven, А дросель не греется ? |
Виктор Raven
Wycheslav, Честно- на модуле не пробывал...звонится по нулям...
а что если греется? |
Виктор Raven
Приветствую Вас Уважаемые!
Рзультат таков:
vservice, Заменил все электролиты пропаял всю плату,подкинул мотор с рабочей-результат тотже... но что интерестно что без загрузки она весь процес проходит нормально, как загружу бельё-глючит...
regis2, повесил два мультика-один на вход на плату , другой на шину,показания такие-1й 226В при глюке сажает ниже 150В, 2й с 4,9В садит ниже 1 вольта, затем резкий рывок и сброс по таймеру, а то и аварийка-слив.
wolf50
| Виктор Raven, проверь как ведет напруга в розетке,да и в щиток стоило бы заглянуть. |
crush
| Виктор Raven, а мост менял? |
regiss
| Виктор Raven писал: | | 1й 226В при глюке сажает ниже 150В |
Всё понятно
Значит просадка по цепи 220в.
Варианты такие ( с самого безболезненного )
1. Сетевой фильтр либо кнопка "СЕТЬ" ( и вся остальная "шелуха" до контактов модуля ).
2. Диодный мост.
3. Мотор.
P.S. Пункт 1, можно обойти (и тем самым исключить и списка) подав прямиком 220в на модуль. |
crush
| regis2, мотор он другой подкидывал |
Виктор Raven
regis2, Сетевик мерял на нём посадки нет, мотор кидал с рабочей машинки, а вот диодный мост греется доволи сильно...  |
Wycheslav
| Меняй ! и дросель вместе с ним - и пробуй ! |
Виктор Raven
Wycheslav, попробую-пока СПАСИБО ВСЕМ! Завтра отпишу! |
wasilij
Wycheslav, дроссель причем?Можна на пямую соединить.он включен там для гашения остатков переменки. Диодный мост глюки не дает.Он если сгорел,то сам не восстанавливается.Нет проблеммы не выпаивая прозвонить на плате его .Вообще можно включить мотор без моста и дросселя.Реле надо проверять,если после горелого двигателя.Виктор Raven, не хочется верить ,чтобы в округе Ужгорода не нашлось подбросить другой двигатель.И есть ли смысл перематывать коллекторный двигатель?Качество перемотки в кустарных условиях не дает никакой гарантии |
мастер см
| wasilij, прав очень похоже на залипающее реле. |
