стиралкак INDESIT W84TX сгорели резисторы на плате
SVAL
Сообщение #1 от 09/07/2009 21:40 цитата
Добрый вечер. Стиралка INDESIT W84TX. Если кто сможет подскажите пожалуйста какой номинал у резисторов R32 и R39 (находятся в середине платы управления COD. 215005350.07) или цвет и последовательность полосок на резисторах или фотку этих резисторов покрупнее. Заранее спасибо.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #2 от 09/07/2009 22:29 цитата
на память не скажу по номеру.какая цепь?в чем выражается проблема внешне,а если фото выложишь будет вообще чудесно...
SVAL
Сообщение #3 от 09/07/2009 22:45 цитата
Я, если честно в этом ничерта не понимаю, в смысле цепи и т.д. Внешняя проблема - машинка перестала работать, скорее всего из-за того что попала вода (дождь), т.к. она стоит на улице. Разобрав все, что можно обнаружил, что выгорели контакты на плате , которая расположена за ручкой управления программами (контакты напаял), а так же, что на плате управления сгорел 1 транзистор и 2 резистора. Транзистор поменял (благо на нем все написано), а резисторы стали черными и их номиналов (цвет и количество полосок) не разобрать. В магазинах, что бы подобрать резисторы просят электрическую схему, а ее я найти нигде не могу. Новую плату покупать не буду, т.к. машинка старая и живет на даче и видимо жить ей осталось не долго. Но попробовать поставить новые резисторы хочу, может еще подышит.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 23:53
Фотки смогу выложить только после выходных, надо на дачу съездить.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #4 от 09/07/2009 23:06 цитата
1 перестала работать это не включалась?
2 95%это был не транзистор.номинал если помнишь скажи.у колодки наверное стоял?если да то это по цепи питания одно малоомное сопротивление 2е вообще катушка.в принципе можно перемычки поставить
3.если это то про что я думаю то этим проблема не ограничивается есть еще нюансы
4обратись лучше к специалисту.в конечном итоге выйдет дешевле.спалить модуль ой как недолго а стоит он недешего.пока твои проблемы решаемы если я правильно понял твою беду.
5инфы маловато я мог быть и не прав....
cybe
cybe
Сообщение #5 от 09/07/2009 23:07 цитата
Модуль в мусор
майкюэль
майкюэль
Сообщение #6 от 09/07/2009 23:13 цитата
наверное не прав блин модуль с другим путаю кажется. недовольство, огорчение если 2 маленьких рядом с тем что менял тогда 1ком и 680 ом.
но все таки пункт4 вернее всего улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 00:18
cybe, может быть но почему не попробовать?
cybe
cybe
Сообщение #7 от 09/07/2009 23:25 цитата
Да пускай пробует равнодушие
майкюэль
майкюэль
Сообщение #8 от 09/07/2009 23:31 цитата
уууу.теперь согласен.в морг. недовольство, огорчение я то на память так думал совсем про другое.извиняюсь...
SVAL
Сообщение #9 от 09/07/2009 23:39 цитата
майкюэль, отвечаю:
1 машинка работала в дождь, потом неприятно запахла проводка, я ее выключил, разобрал, вода попала в ручку управления программами и просочилась на контакты платы и колодки с проводами, контакты на плате напаял, при включении машинки индикатор вроде еле помаргивет один раз, больше никаких признаков не подает, а на плате управления сгорели эти три штуки
2 у транзистора сгорели две ножки, (номер MAC 97A8 040) стоит недалеко от колодки, практически в центре платы, резисторы находятся рядом с этим транзистором: сначала перемычка (длиннее резистора), затем параллельно 2 сгоревших резистора, затем параллельно еще две перемычки (длиннее резистора)
4 машинка старая, стоит на даче, отдали бесплатно, есть недостатки (она периодически глючила: воду не хотела заливать и сливать только еле трещала при запуске программы (потыркаешь кнопки - заработает), сломано одно крепление барабана, растянут уплотнитель и т.д.), мне ее не жалко, специалист попросит денег, новая плата стоит тысячи 4000, а резисторы стоят копейки, если у меня не получится мне проще ее выкинуть, а попробовать сделать самому ну Очень хочется!
майкюэль
майкюэль
Сообщение #10 от 09/07/2009 23:54 цитата
еслиcybe, правильно выложил то это труп.если ошибся то как я писал 1 и 680 пробуй!завтра смогу точно посмотреть в машине такой модуль валяется.ну или фото выложишь.ну а если хочется поковыряться и терять нечего почему бы и нет!искренне желаю удачи!
SVAL
Сообщение #11 от 10/07/2009 00:00 цитата
майкюэль, если сможешь посмотреть какие резисторы, то буду очень благодарен, только напиши пожалуйста где какой должен стоять. Заранее спасибо!
майкюэль
майкюэль
Сообщение #12 от 10/07/2009 00:13 цитата
ок гляну.
Aleksei8
Сообщение #13 от 10/07/2009 10:34 цитата
Резистор R39-330Ом проц. v1.32, R39-680Ом проц. v2.01. Скорее первый вариант у SVAL.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 10/07/2009 10:46 цитата
SVAL писал:
Вот это мне понравилось голливудская улыбка
Aleksei8
Сообщение #15 от 10/07/2009 15:03 цитата
Для него что транзистор, что симистор всё одно. улыбка
SVAL
Сообщение #16 от 10/07/2009 16:02 цитата
не глумитесь, мне действительно все одно. Если у кого есть такая плата просто скажите мне какие штучки (цвет и очередность полосок или номинал) припаять рядом с надписью R32 и R39.
Aleksei8
Сообщение #17 от 10/07/2009 16:29 цитата
А у тебя версия проца какая, точно не помню, писал же что два варианта. Там в магазе полосочки не нужны, номинал и мощность.
SVAL
Сообщение #18 от 10/07/2009 17:11 цитата
Aleksei8, если процессор это длинная черная штука на плате с надписью ARISTON INDESIT, то номер на ней такой: HD6433642B31P 0041 R
Aleksei8
Сообщение #19 от 10/07/2009 18:13 цитата
Ниже на этой штуке после латинской Vкакие цифры написаны?
SVAL
Сообщение #20 от 10/07/2009 19:53 цитата
никаких цифр не написано и буквы "V" нету, после того что я написал только JAPAN написано
