indesit wite 107 мигает время на экране и нет действий
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 12/07/2009 13:46 цитата
Добрый день.indesit wite 107 мигает время на экране и нет дальнейших действий. Ошибок не пишет. При включении надпись на дисплее OFF. Ставлю регулятор программатора на "10"( это означает 30 минут),после клав.включить,цифры "30" мигают до бесконечности, и ни чего не происходит. все датчики проверены, память прошивал прошивкой http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p1780.html вообще не включается. Что может быть, посоветуйте пожалуйста.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 12/07/2009 13:49 цитата
Дверь блокируется? УБЛ проверял?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 12/07/2009 13:58 цитата
Нет, дверь не блокируется, по тому и мигает время, ждет, когда заблокируется дверь. Но. дверью управляет тот же процессор 6433662с01hv ev02302741 память 24С64 питание импульсное, фильтры 1000/16 и 1000/10 менял.Если отсоединить прессостат, который имеет 4е вывода. то . при включении- OFF- клав вкл. -закрывается замок двери, включается помпа слива воды, и -ошибка F10. Если тоже самое, только отключить термо датчик, то , произодет все то же, только ошибка F3...
соискатель
Сообщение #4 от 12/07/2009 17:37 цитата
А если тэн ?
Артемоннн
Сообщение #5 от 12/07/2009 17:43 цитата
Олег 8888 писал:
может дорожка где-то к разъему замка прогорела равнодушие
мастер см
мастер см
Сообщение #6 от 12/07/2009 22:18 цитата
некрас писал:
Ты УБЛ проверил или нет???, Если проверил ,то обходить пробывал???
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 23:19
Олег 8888,
соискатель
Сообщение #7 от 12/07/2009 23:11 цитата
замок 3 или 5 контактов ?
При старте на него напруга приходит . ?
ngmin
Сообщение #8 от 13/07/2009 09:32 цитата
Артемоннн писал:
Олег 8888 писал:
...Если отсоединить прессостат, который имеет 4е вывода. то . при включении- OFF- клав вкл. -закрывается замок двери, включается помпа слива воды, и -ошибка F10. Если тоже самое, только отключить термо датчик, то , произодет все то же, только ошибка F3...
Нет, ведь замок закрывается, если отсоединить прессостат! Здесь что то другое...
мастер см
мастер см
Сообщение #9 от 13/07/2009 09:57 цитата
Я бы все таки попробывал бы обойти УБЛ.А таймер у тебя часом не включен?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #10 от 13/07/2009 12:15 цитата
УБЛ проверял. в обход тоже пробовал.на замок идут 2а красных и коричневый. нет, таймер не включен, если бы был включен, тогда бы и время назад шло, или вперед.Замок закрывается, и на дисплее появляется красного цвета значек.при старте напряжение не идет на замок, потому что нет старта. Цифры "30" (минут) 10ая программа мигают, и все , больше ни чего. на другой программе тоже самое, на любой. Клиент говорит, что работало так: 10ая программа, "30" не должно мигать, просто гореть, после появл .значек закрытого замка, и начинается обрат. отчет времени, и, естественно стирка. Я подозреваю, что , может, это тахометр не в порядке, но, тогда бы проц выдавал ошибку.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 13:18
тэн проверял на наличие обрыва , и пробоя на корпус, проблем нет. Без тэна тоже самое нет результата.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 от 13/07/2009 12:20 цитата
мастер см писал:
Спрошу по-другому: отсрочка стирки не включена?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #12 от 13/07/2009 12:50 цитата
Включаю машинку в сеть,-быстрый отсчет назад (мигание цифр) -надпись OFF и мигает значек центрифуги, и температуры значек просто горит.Включаю кнопку "вкл" мигает "30" и значек температ. остается, больше ни чего не происходит.Если отсрочка стирки не включена?, то как ее выключить? Возможно машинка находится в "мертвой зоне" ( отключили электричество во время ее работы, была нагрета вода, осталось у в памяти, что была вода, а тут , ее нет, идр...). Как бы ей сделать RESET???
мастер см
мастер см
Сообщение #13 от 13/07/2009 13:08 цитата
мастер см, А сама кнопка работает?У меня было, что что тупо кнопка старт не работала.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #14 от 13/07/2009 13:10 цитата
кнопки,я проверил,в первую очередь.
mas-ter
Сообщение #15 от 13/07/2009 21:16 цитата
Какие кнопки проверял, и на каком пределе ?? А родную прошиву не даш посмотреть ??
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #16 от 14/07/2009 02:06 цитата
кнопки проверял "прозвонкой " на цифровом мультиметре ( приблизительно до 2х кОм) , если бы было что то подозрительное, т есть-какое то сопротивление , я бы заметил. Проверял без выпайки...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 03:21
http://archive.espec.ws/section93/file17186.html прошивку сюда положил...
cybe
cybe
Сообщение #17 от 14/07/2009 06:47 цитата
Олег 8888 писал:
... http://archive.espec.ws/section93/file17186.html прошивку сюда положил...
Ну, если так, то держи чистую от Индезита. Немного не твоя, но в данной ситуации покатит гы-гы
ngmin
Сообщение #18 от 14/07/2009 16:08 цитата
...archive.espec.ws/section93/file17186.html прошивку сюда положил...
Там нет прошивки подшучивать, дразнить
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #19 от 14/07/2009 22:32 цитата
http://archive.espec.ws/section93/file17195.html недовольство, огорчение извиняюсь .....................................
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 23:35
. http://archive.espec.ws/section93/file17186.html, а это, то , что отображается на экране... Смотрите выше.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #20 от 16/07/2009 04:32 цитата
http://archive.espec.ws/section93/file17195.html тут прошивка.
