СМА ARISTON CDE129 постоянно заливает воду
loid
Сообщение #1 от 10/09/2009 07:33 цитата
Машина имеет неисправность клапана сушки. При включении любой программы, включается клапан налива воды (сушка). Дальнейший осмотр показал что клапан включается как только замыкается УБЛ, и работает постоянно. Менял модуль, прошивал разными прошивками, изменений нет. Корень неисправнояти не могунайти.
Подскажите, у кого была такая проблема.
701318289 * 28325700051
loid
Сообщение #2 от 11/09/2009 05:56 цитата
Товарищи, у кого есть такой аппарат. Понаблюдайте как он себя ведёт, как работает сушка. Нуочень надо отремонтировать машину.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 11/09/2009 06:26 цитата
loid писал:
И какая связь между заливом и сушкой при включении любой программы?
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 11/09/2009 06:51 цитата
loid писал:
Там три клапана.Может провода попутаны.Дождись сушки и посмотри на какой клапан напряжение подается.Было такое,что сам клапан травил.
TDA72
Сообщение #5 от 11/09/2009 08:07 цитата
А какая там УБЛ , не с микриком ? насос тоже глянь. А вообще как то невнятно всё описано.
loid
Сообщение #6 от 11/09/2009 08:31 цитата
УБЛ обычная - трёх проводная. Повторюсь о проблеме, клапан, тот что предназначет для сушки (а всего из три) включается после того как замыкается УБЛ, не зависимо от программы. Прошивки разные не помогают, модуля разные ставил (новые). Проследил с какой ноги процессора подаётся сигнал, там все в норме, сигнал открытия клапана подаётся только когда включена программа "сушка" и то не в постоянную, а через некоторые интервалы времени. Подозреваю что здесь какая то недоработка или брак на плате. Симистор УБЛ и сушки расположены рядом, думаю что от симистора УБЛ каким то образом пробивает симистор сушки и оноткрывается. Кстати номер модуля 254298, можите глянуть может у кого есть такой. Еще заметил что между выводами (gate) УБЛ и сушки есть некоторое сопративление порядка 1 кОм, может тут загвоздка.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 11/09/2009 08:58 цитата
loid писал:
loid писал:
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #8 от 11/09/2009 10:48 цитата
Первый раз такое слышу, там всё завязано на модуле, от него и пляши, полюбому он глючит
fad
fad
Сообщение #9 от 11/09/2009 11:03 цитата
loid писал:
Епырэ сэтэ!!!!! Какие 1кОм?!!!! там ничего не должно быть!!!! Ты представляешь вообще что происходит? У тебя идёт сигнал на управление симистора замка и тут же он поступает на симистор клапана, чё бы тогда клапану не открываться то?! А если ставишь другой модуль и проблема остаётся, то ищи протёртый провод, который идёт на клапан. Проц на симисторы напрямую управляет или через ULN? Глянь обвязку резистивную по цепи управления симисторами в районе проца.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #10 от 12/09/2009 02:14 цитата
все разъемы клапанов спиртом
