стиралка кайзер W59.10 - выдает ошибку
777Pelmen777
Сообщение #1 от 16/10/2009 16:35 цитата
стиралка кайзер W59.10 выдает ошибку Т60, Т40, Т0, что это означает? Код 48402042, Nr 080348402216061. Ошибка (со слов клиента) появилась после того как они поставили отжим на 1000 оборотов. Тэн,двигатель, клапана, насос, клапан аква, замок - целые.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 16/10/2009 17:20 цитата
777Pelmen777, тему оформи как положено
777Pelmen777
Сообщение #3 от 19/10/2009 11:18 цитата
ок,исправил.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 19/10/2009 11:48 цитата
777Pelmen777, нет такой ошибки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 19/10/2009 12:00 цитата
777Pelmen777 писал:
Похоже на табло высвечивается температура стирки улыбка
Макс14
Сообщение #6 от 20/10/2009 15:02 цитата
после включения сразу блокируется дверь и горят эти диоды, на кнопки не реагирует(разве это не ошибка?)У меня есть коды ошибок, я знаю что нет такой ошибки, - тогда что это?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 20/10/2009 16:34 цитата
Макс14, если у тебя есть коды ошибок, значит ты читал это - комбинации свечения индикаторов, отличные от приведенных в табл. указывают на дефект электронного контроллера.
Макс14
Сообщение #8 от 21/10/2009 11:14 цитата
шайтан писал:
Это у меня не написано! недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 от 21/10/2009 19:32 цитата
А залипших кнопок нет?
