Andrei1963
| СМА Daewoo DWD-M1029A клапан залива постояно вкл. после выбора прог. стирки. Если нажать паузу, то клапан выкл. Трубка датчика засора не имеет, контакт в разьемах норм. Если снять разьем машина реагирует ошибкой Е9. Подключал аналогичный датчик изменений нет. Если сильно дуть в датчик то клапан залива отключается, похоже что понизилась чувсвительность вмодуле. Модуль в герметике. Подскажите что искать вмодуле. Может у кого была схожая несправность. |
Рифат
Обыкновенный человек
Andrei1963, я что то недогоняю.В теме один только пост и он твой и тема уже решена.  |
мастер-ломастер
| Andrei1963, если нашёл в чём неисправность, напиши. |
Павел-
| У DAEWOO уровень набора воды програмируется с панели, зайди в тест и снизь уровень. |
megavolt25
| у меня такая же (daewoo dwf-806wps) сма у неё фишка в том что даже ток включил и черес сек. 10 е9 и пищит ,датчик менял контакты в норме , как зайти в тест и скинуть ошибку у неё а потом регулирнуть уровень ???? |
Мелиор
| megavolt25, создай свою тему и изъясняйся яснее |
