СМА Ariston Margherita AI 858 CTX-на полоскании сливает воду
Юрий Шпаковский
Сообщение #1 от 22/11/2009 00:19 цитата
Здравствуйте
Описание неисправности:
В режиме полоскания машинка набирает воду - срабатывает прессостат, никакой реакции - продолжает набирать - уровень воды повышается выше нормы - срабатывает второй прессостат который включает помпу и вода вытекает самотоком (то есть помпа заполняет колено сливного шланга и отключается, а вода вытекает сама) .
Что было сделано:
-Сливной шланг опустил в ванную на высоту от уровня пола как в инструкции (и тутошных советах)
-Продул трубки ведущие к прессостатам
-Передёрнул все контакты на нем
-Прозвонил прессостат по схеме "Без воды соединены 21 с 22 и 11 с 12. С водой 21 переключается на 23, а 11 на 13". Работает правильно. (модель MOD/PD4)
-Запускал машинку на полоскание с отсоединенной трубкой от прессостата и когда набрался достаточный уровень воды подул в него. Контакты замкнулись по очереди а машинка никак не отреагировала (продолжала набирать воду).
p.s. я не мастер, просто решил сам попробовать найти причину.
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 22/11/2009 02:36 цитата
Юрий Шпаковский, профииль наверное попросят заполнить пополнее. По цепи от пресса просмотреть, прозвонить, промерять, прям до самого "сердца" . Мож где неконтакт или обрыв засел.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 22/11/2009 11:30 цитата
Юрий Шпаковский, если не мастер, то не стоит самому ковырять. Тебе же потом дороже выйдет!
Юрий Шпаковский
Сообщение #4 от 22/11/2009 12:34 цитата
Да я вроде в этом немного разбирался раньше. Хочу все-таки попробовать сам. Машинка старая, вызывать мастера не вижу смысла... Да и интересно найти причину улыбка
Подскажите где хоть копать?
p/s/ отличный форум кстати. тут очень много просмотрел тем прежде чем задать вопрос и теперь появился азарт разобраться
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 22/11/2009 12:43 цитата
Схемы модуля не найдешь. А схема соединений вряд-ли поможет.
Странно, что машинка так себя ведет только на полоскании. А на предварительной стирке?
Юрий Шпаковский
Сообщение #6 от 22/11/2009 14:47 цитата
C 8 по 10 стирает нормально. Вчера проверил. Отключает забор воды при первом щелчке прессостата.
На пункте 11 происходит вышеописанное...
Только что поставил на стирку с начала (цифра "1" в таблице) - та же проблема что и на полоскании... Прессостат щелкает. Снимал шлангу и дул в него - щелчки есть реакции 0. Ничего не понимаю... недовольство, огорчение
В общем не только при полоскании проблема.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 от 22/11/2009 16:23 цитата
На этой машине 2 пресса, один одноуровневый, 2-й - двухуровневый, скорее всего проблема в первом.
Юрий Шпаковский
Сообщение #8 от 22/11/2009 16:32 цитата
Одноуровневый это тот который включает помпу и сливает воду. Я на него никакой информации не нашел. Как он должен работать?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 22/11/2009 16:37 цитата
Одноуровневый- это который отвечает за уровень воды на предварительной стирке и полоскании.
Юрий Шпаковский
Сообщение #10 от 22/11/2009 17:04 цитата
Вот фото
1) тот что сливает воду.
2) тот что срабатывает первым и отключает набор воды (MOD/PD4)
Первый срабатывает один раз. Второй дважды.
Какой отвечает за уровень воды на предварительной стирке и полоскани?
Юрий Шпаковский
Сообщение #11 от 23/11/2009 02:26 цитата
Подскажите пожалуйста глядя на этот прессостат какой контакт за что отвечает, какая у него схема переключения, буду признателен.
wolf50
wolf50
Сообщение #12 от 23/11/2009 09:14 цитата
Юрий Шпаковский, верхний регулировачный винт сломан?
Юрий Шпаковский
Сообщение #13 от 23/11/2009 10:24 цитата
Не знаю Наверное. Я сфотографировал как есть.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:26
Судя по этому http://monitor.espec.ws/section7/topic33686.html точно сломан... Что делать?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 12:01
Нашел на него описание
Судя по всему это нормально.
Когда он стоит в паралели с другим этого винта нет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 23/11/2009 13:12 цитата
Юрий Шпаковский писал:
11/14 - перелив
11/13 - полно
11/12 - пустой бак
Юрий Шпаковский
Сообщение #15 от 23/11/2009 16:36 цитата
По моему разобрался!
Черный прессостат неисправен - выдавал "перелив".
Прозвонил его - как то странно работает :
11/12 - пустой бак
11/13 - полно (ясный щелчёк)
11/14 - перелив (щелчка нет и 11/13 остаются замкнуты), то есть "11/13/14"
Отсоединил 14-й провод - всё работает!
Спасибо всем и особенно некрас-у за точную подсказку!
Пронаблюдаю в полном цикле и заменю на новый. Пока что замены нет...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 23/11/2009 17:08 цитата
А так и должно быть......
Контакт "Перелив" в прессостате включаеться без щелчка, а 11/13 при этом дожны оставаться замкнутыми.
Вопрос в другом :
При каком уровне воды в баке у тебя срабатывает "Перелив" ?
Юрий Шпаковский
Сообщение #17 от 23/11/2009 17:39 цитата
regis2 писал:
Только что проверил - на два пальца от уровня стекла ~3см.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 23/11/2009 21:04 цитата
Значит "перелив" срабатывает слишком рано......
Одна из возможных причин - от вибрации С\М самопроизвольное вЫкручивание регулировочного болта.
Встречался с этим на данных моделях ни раз...
