Стиралка Indesit W145TX EX - "глючит" после 1 и 7
Sid666
Сообщение #1 от 31/10/2004 00:07 цитата
История следующая. СМ отработала без вопросов 3 года. Потом перестала включаться вообще. Отвез в сервисный. Сказали что электронный блок полностью поменяли. Отдал в общей сложности 4500руб. Привез домой. Отработала на 7 программе ровно один раз нормально. На следующий день при включении на любой программе заливает воду, думает несколько секунд, сливает воду, начинает щелкать до бесконечности селектором программ, и горит индикатором сети сериями по 10 сигналов. Ни сброс программы, ни вкл/выкл не помогает. Позвонил в сервисный. Говорят вези к нам, не месте ничего делать не будем. А виноваты типа мы (какая-то пурга про транспортные болты, заземление, неправильную установку, обрыв проводов и т.д.). Поскольку везти ее для меня целая проблема то пришлось задуматься и открыть СМ самому. После нескольких десятков опытов выяснилось что СМ можно вывести из обморочного состояния только так:
1) выключить из розетки
2) разъеденить разъем CNA (плата Ariston FE) фото ее здесь есть http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29850&highlight=ariston&sid=11c1ebf30286ff7f802b6ac31b44c23f
3) соединить CNA
4) включить СМ в розетку
Дальше все работает прекрасно до тех пор пока не попытаешься постирать на 1 или 7 программе. При выборе этих программ у СМ срывает опять "крышу". Повторяется ситуация с заливом и сливом воды кручением селектора программ и сериями сигналов, только первый раз по 7 сигналов, а потом, при попытке сбросить программу и включить другую, все тоже самое (слив-залив воды и т.д.), только серии по 10 сигналов и уже на любой программе. И опять ничего не помогает кроме фокуса с разъемом CNA. В принципе после фокуса на остальных программах (кроме 1 и 7) все работает отлично. Жена уже довольна и стирает, но все же хотелось бы добить до конца этот вопрос.
Вопросы:
1) Что значат эти коды ошибок?
2) Где взять принципиальную схему платы?
3) Что вообще посоветуете проверить или посмотреть в первую очередь в моей ситуации?
4) У меня остался старый электронный блок (который не включался). Что можно предпринять (первичные проверки) чтобы попытаться сделать и его поскольку к сервисному центру доверия особого уже нет? Вообще насколько часто на таких платах действительно умирает процессор (как меня уверяли в сервисном центре)?
Кстати прошивку (я так понял это микросхема с 8 ногами на панельке) мне сказали в СЦ, что поставили мою старую т.е. со старого электронного блока. При визуальном осмотре заметил что платы (старая и новая) слегка отличаются. На всякий случай привожу фото старой и новой платы.
Добавлено 31-10-2004 01:11
Сверху новая плата. Внизу старая.
Добавлено 31-10-2004 01:18
Коды ошибок нашел вроде вот здесь http://monitor.espec.ws/download.php?id=6096 . Не знаю точно ли только для моей СМ подходят или нет.
Новая плата которую мне поставили в сервисном центре
Старая плата
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 31/10/2004 08:44 цитата
Ошибка номер 10 означает что неисправен пресостат.
F10: Pressure Switch Empty and Full or neither Empty nor Full Pressure Switch Found
В нём подклинивает контакт и неуспевает переключиться. В итоге получается что строго при определённом уровне воды электроника регистрирует нелогичное состояние прессостата и выдаёт ошибку. Варианта два, либо просто поменять прессостат на новый, либо разобрать его и чуть повернуть пружинку внутри контакта.
Добавлено 31-10-2004 07:58
По 4му вопросу - чаще всего на плате сгорают сопротивленя, процессор почти никогда не умирает. Проверьте тестером все сопротивления с номиналами 100к и выше. Мерять их можно прямо на плате не выпаивая. Некоторые могут прозвониться через ещё что-то и сопротивление будет ниже чем номинал, но это нормально. Вот если какое покажет сопротивление выше чем номинал или бесконечность, то виновник найден.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 31/10/2004 09:54 цитата
А может проблем не в CNA а в CN1?
F07 : "Залипание" реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема СN1 модуля.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
Sid666
Сообщение #4 от 31/10/2004 10:36 цитата
А схемы нет этого блока или всей машинки в целом?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 от 31/10/2004 10:46 цитата
http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/32/675
http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/33/696
Sid666
Сообщение #6 от 31/10/2004 11:28 цитата
[quote="Alexzz"]Ошибка номер 10 означает что неисправен пресостат.
А где находится этот прессостат?
Добавлено 31-10-2004 13:01
Нашел кажется прессостат. Это который под верхней крышкой находится и к которому тонкий шланг идет из барабана? У него два регулировочных винта есть я так понял. Один до половины завернут другой четко по уровню верхнего края корпуса. Какой их них и куда крутить?
Sid666
Сообщение #7 от 31/10/2004 12:53 цитата
Резисторы на старой плате промерил. Все близки к номиналу так что с ними все вроде ок. Что можно еще попробовать?
Добавлено 31-10-2004 13:57
У прессостата надо разбирать как раз вот этот блок который находится под крышкой СМ и к которому шланг подходит или надо смотреть туда куда шланг уходит в барабан?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 31/10/2004 13:06 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30729&start=0
Sid666
Сообщение #9 от 31/10/2004 14:54 цитата
Вот это прессостат? Как правильно разбирать его?
Прессостат
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 31/10/2004 15:04 цитата
Да, именно это и прессостат. В момент когда возникла ошибка прозвони с каким контактом замкнут 11й контакт. Если ни с одним то меняй прессостат. Мерять нужно именно в момент когда возникла ошибка, ничего не отсоединяя, просто вынув штепсиль из розетки. Вполне возможно что если немного пошевелить при этом прессостат то контакт замкнётся и вы не найдёте проблему.
Если вы задаёте вопрос о том как его разбирать, то вам остаётся только один выбор - менять на новый.
Sid666
Сообщение #11 от 05/11/2004 08:20 цитата
А может быть ситуация когда 11 замкнут и с 12 и с 14? Сколько меряю у меня получается либо 11 с 12 либо 11 с 14 либо все сразу друг с другом 11+12+14. И еще там на нем три регулировочных винта. Пытался их крутить и наблюдать что происходит. Но ситуация только ухудшалась пока. Т.е. кроме 1 и 7 программы переставали работать и другие программы. Вернул обратно все и получил опять так же как было в начале, все работает кроме 1 и 7 программы. Можно ли добиться их регулировкой результата или все-таки однозначно разбирать или менять? И еще позвонил тут в сервисный. Они говорят что есть датчик уровня TYPE 760 как и у меня только модификация судя по внешнему описанию чуток другая. Они говорят что он от машинки Candy. Я нашел pdf про эти датчики http://bitron.it/products/eldom/pdf/press-760-e.pdf У меня как первый слева на картинке у них судя по всему как внизу изображен. Взаимозаменямые ли они?
Master16rus
Гость
Сообщение #12 от 05/11/2004 09:12 цитата
Датчик уровня имеет код 086660 закажи и все пройдет стоит он 500руб не больше
Слава
Слава
Сообщение #13 от 05/11/2004 09:17 цитата
Sid666, померяй сопротивление тена
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #14 от 05/11/2004 10:24 цитата
Sid666 писал:
Такое бывает, хотя и редко. Если подгорает контакт то с одним контактом короткое, с другим - какое-то сопротивление.
Основная неисправность одноуровневых реле уровня(прессостатов) - это залипание в положении "полно"(замкнуты 11 и 14) или подгорание контактоа, при этом при пустом баке между 11 и 12 какая-то цепь, отличная от короткого. Это так, из практики.
Мне одно непонятно, ну хорошо, накрылось реле уровня, поломка не редкая, но почему это проявляется только на 1 и 7?
Кстати, 7 на твоей машинке это что? Проверь на всякий случай клапана. Чем черт не шутит.
Добавлено 05-11-2004 11:25
Сид, классный у вас сервис злость
Добавлено 05-11-2004 11:28
Кстати, работу прессостата можно симитировать, в домашних условиях, используя любой переключатель с контактной парой на переключение
Sid666
Сообщение #15 от 14/11/2004 12:28 цитата
Слава писал:
Сопротивление тена 31 Ом
Добавлено 14-11-2004 13:42
А вообще наблюдаются периодически сбои и в других программах например на 5 и 6. Вот сегодня глюканула на 6. Залила и потом слила воду сразу помигивая сериями по 10 раз. Лечится описанной выше процедурой плюс небольшим кручением регулировочного винта на прессостате на 15-20 градусов (тот который самый утопленный на фото). Сейчас на 6 опять прекрасно работает. Стираем часто поскольку ребенок есть, в среднем раз в день, за последние две недели вот раза три так глюканула.
Точно код 086660? Мне по нему получается искать? А то в сервисном мне что-то толково ничего сказать не могут. У них какие-то пару есть, но по их описанию не совсем такие как у меня. Как мне правильно найти то что мне надо?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 14/11/2004 14:59 цитата
Sid666, тот регулятор который самый утопленный это регулировка гистерезиса. То есть разница между срабатыванием и отпусканием. Если его слишком глубоко завинтить, то контакт гнётся и обратно уже не возвращается. Тогда только замена или ремонт.
Sid666
Сообщение #17 от 19/11/2004 07:32 цитата
Сегодня приглашал товарища с тремя прессостатами. Не помогает. Машинка ведет себя абсолютно также. Может все-таки дело в прошивке которая в панельке стоит? В сервисном ведь мне говорили что ее не меняли, а поставилил со старого электронного блока.
NOMEKOP
Сообщение #18 от 19/11/2004 08:16 цитата
Sid666, если у тебя глючит машинка на 1 и 7 программе, а остальные работают. Я приведу пример из своего опыта,
Индезит выполнял все программы и выполнял правильно, но был один глюк.стирка на 7 программе заканчивалась отжимом
командоаппарат переключался на STOP/RESET стиралка думала секунд 5 и начинала выдавать разные ошибки и гоняла КА
по кругу.Я думал прошивка, замена памяти новой микросхемой из АСЦ не помогла,после проверки всей машинки нашел
причину, Вскрыл КА и резинкой (стеркой школьной) почистил плату КА и контакты.Больше клиента я не видел видимо стирает.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 19/11/2004 10:48 цитата
NOMEKOP, у этой модели нет никакого "КА"!!! На его месте стоит маленький селектор с моторчиком. Всё для чего в нём нужны контакты - определить код положения ручки, больше не для чего. Если например код позиции будет определён неверно, то просто включится другая программа вместо той, что была задана и будет нормально работать. Если в момент смены этапа программы при перегоне селектора с одной позиции на другую он не сможет найти правильную позицию, он прогонит через весь круг и снова её найдёт. Или будет гонять ручку по кругу, но программа при этом будет нормально выполняться.
KSM
Сообщение #20 от 20/11/2004 00:47 цитата
Вопрос конечно интересный. Для примера тоже случай из практики. С/м Ariston AVSD 107 EX - накрылся основной модуль и модуль дисплея. После замены упорно показывал ошибку, связанную с прессостатом. Замены прессостата ничего не дали. Попробовал коммутировать контакты прессостата прямо на разъеме модуля ( с помощью обычной кнопки). все заработало. В результате, чтобы не мучаться, заменил проводку от прессостата до модуля. З месяца - клиент не беспокоит.
