максим 0203
Проблема собственно вот в чем: через какой-то промежуток времени начинает кратковременно пропадать питание 12в на обмотки реле.тоже самое на сливе. Индикация в момент этих глюков не меняется.Ошибок никаких не выдает.Проверен блок питания,подставлялась TNY 264 PN- без результатов, кондеры тоже заменил.Сегодня заменил ULN-ку-на нее стал грешить, но без изменений.Дефект плавающий, еще больше затрудняет поиск неисправности.Колодцы правда не смотрел Кто нибудь встречал такое? |
Встречал и в EVOII и в других модулях с двухсторонним монтажем. Ткнуть пальцем здесь невозможно, к сожалению. Работа бывает муторная. Бывает помогает локализовать место неконтакта постукиванием... |
максим 0203
xarl, Да скорее всего ты прав-снимаю модуль, перепаиваю, ставлю -может стирку нормально отстирать, а на второй заглючить.Вопрос как-бы наперед-проц может быть? |
makke
колодцы всетаки проверь, а так же контакты самого реле |
максим 0203
makke, релюхи клацают все, совпадений что все непропаяны быть не может! |
makke
питание пропадает на какой то одной релушке или каждый раз на разных? промежуток времени всегда одинаковый? |
Подключись и контролируй 12 В на выходе . |
максим 0203
makke, В момент стирки пропадает на обоих релюхах, на отжиме таже картина только с соответствующей релюхой.Промежуток пропадания напряжения разный но не более 2с |
makke
на каких обоих? выражайся точнее |
максим 0203
xarl, проверял напряжение на выходе БП, в момент щелчков напряжение не меняется-БП отпадает! |
никотин
Есть такая класная штука-мороз иваныч(заморозка).Продается в балончиках как краска.Отличное средство для поиска плавающих неисправностей. |
максим 0203
makke, я не так выразился-каждый раз на разных |
Цитата: | на выходе БП, в момент щелчков напряжение не меняется-БП отпадает! |
Остается "пистоны"... |
никотин
И проверяй резисторы- нижний ряд.180 и 220ком. |
Bikov
Наблюдал такой дефект , по причине имульсных помех по сети от неисправного тв. (сетевой эл-т), машина так себя ведет в мастерской или на дому у клиента?? |
максим 0203
xarl писал: | Цитата: | на выходе БП, в момент щелчков напряжение не меняется-БП отпадает! |
Остается "пистоны"... | Вот ими завтра и займусь.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 22:02
Bikov, машина в мастерской! |
vitalik723
Замени все реле двигателя, почисти двигатель везде |
максим 0203
Ребята, простите за ламерский вопрос-какой сигнал подается на ULN-ку с проца? Относительно чего его измерить?Пропаял все пистоны-непомогло Неконтакт тоже отпадает,пробовал постукивать! |
максим 0203, что то не въезжаю... У тебя пропадает 12 В на реле, они "висят" там постоянно ( должны быть). |
максим 0203
xarl, управляет питанием подаваемым на реле uln-ка, на нее приходит сигнал с проца.Я просто запутался в трех соснах.Напряжение 12в с блока питания стабильное-подключался к 8и 9 выводам uln-ки, 12В на ней не прыгает при щелчках реле.Т.к uln-ка заменена напрашивается вопрос что именно с проца идет прерывистый сигнал на управление! Такое может быть?(хотя сам не верю) |
