СМА General Electric подшипники двигателя.
TopaZZ
Сообщение #1 От 06/12/2009 13:08 цитата
Здравствуйте.
Может кто сталкивался. СМА General Electric надо поменять подшипники двигателя. Со стороны щеток снимается легко, а вот со стороны шкива есть проблемка. Чтобы снять подшипник, надо снять шкив. Вопрос такой. Этот шкив посажен на гарячую или на резьбу. Почему думаю что на резьбу, потому-что на конце шкива есть пропилы , типа под ключ. Вот не знаю съемником стаскивать или пытаться откручивать. А ломать не хочется. Всем спасибо за участие.
eskander
eskander
Сообщение #2 От 06/12/2009 16:53 цитата
TopaZZ, Обычно шкивы движков садятся на горячию! Так что разогревай и тащи съёмником.
TopaZZ
Сообщение #3 От 06/12/2009 16:56 цитата
А изоляция обмотки не того? Много-ли греть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 06/12/2009 17:05 цитата
TopaZZ, не надо ничего греть. Не могу сказать именно по Дженелал Электрик, но обычно шкивы стягиваются на холодную. Усилие довольно большое, поэтому съемник должен быть хороший. А вот садить надо на горячую
TopaZZ
Сообщение #5 От 06/12/2009 17:22 цитата
Как сюда фотку положить, что-бы вы увидели ротор.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 06/12/2009 19:12 цитата
TopaZZ, в левом нижнем углу есть кнопка "ответить". Жмёшь, дальше будет понятно. Только фото должно иметь размеры не более 600 пикселей в ширину и 900 в высоту
майкюэль
Сообщение #7 От 06/12/2009 19:39 цитата
TopaZZ, я на той неделе снимал.заморачиваться особо не стал.доехал до ближайшей СТО подобрали сьемник и сдернули за символическую плату.
TopaZZ
Сообщение #8 От 06/12/2009 20:03 цитата
ротор фото1
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 21:06
ротор фото2
майкюэль
Сообщение #9 От 06/12/2009 20:11 цитата
вряд ли на резьбе...
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 06/12/2009 20:24 цитата
TopaZZ, шлицы.Почитай вот это
http://monitor.espec.ws/section7/topic86538.html
тю
тю
Сообщение #11 От 06/12/2009 20:53 цитата
wolf50 писал:
TopaZZ, шлицы
стопудово
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 06/12/2009 21:06 цитата
По-моему шлицы для удобства захвата при посадке
makke
makke
Сообщение #13 От 06/12/2009 22:15 цитата
резьба же открутится при реверсе, не зафиксировано ничем
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 06/12/2009 22:38 цитата
TopaZZ, makke прав. Если на гладкой части шкива нет никакого шплинта, то он не может быть на резьбе
