СМА Beko WKD24580T номинал термодатчика?
fad
fad
Сообщение #1 от 02/02/2010 07:50 цитата
Предистория: попала дужка от лифчика в бак, приехал мастер и вынул. После этого во время стирки пошёл пар из бака и ТЭН сгорел. Хозяева сами заменили ТЭН, новый ТЭН отработал 3 стирки и тоже сгорел.
Я измерил сопротиву термодатчика = 6 кОм. Не знаю сколько на этих машинках должно быть, может у кого есть данные? Проверил: трубка прессостата чиста, элементы на модуле по цепи термодатчика целые, реле ТЭНа не залипло, транзистор управления реле живой, сгоревших сопротивлений нет. Элементы по цепи прессостата целые. Сталкивался кто с такой траблой?
FAU2
FAU2
Сообщение #2 от 02/02/2010 13:21 цитата
Я встречал на самсунгах при пустом баке включение тена и его ярко красный вид из под керамического покрытия. может и из блока уши лезут, а 6 ком нормально
fad
fad
Сообщение #3 от 02/02/2010 13:44 цитата
FAU2, тоже думаю что модуль виноват, может проц, вернее прошива. Кстати, версия прошивы: AK60HA39A, может есть у кого рабочая? Можно перелить.
alexandr87
Сообщение #4 от 02/02/2010 13:51 цитата
fad, так ты проверь управление на реле с проца идет?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 02/02/2010 14:17 цитата
Дорогой мастер fad, озвучте, пожалуйста, публике причину преждевременной кончины ТЭНа....
Как может ТЭН перегореть из за NTC ?
Каким боком прошивка жгёт ТЭНы ?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 от 02/02/2010 15:28 цитата
Тут, скорее всего, проблема с прессостатом или его окружением.
TDA72
Сообщение #7 от 02/02/2010 18:24 цитата
Хозяева ТЭН наверное в подворотне у алкаша купили...
Студент26
Сообщение #8 от 02/02/2010 19:15 цитата
некрас, а что ТЭН управляется только прессостатом?
TDA72, какая разница у кого? Перегревает он не сам по себе!
TDA72
Сообщение #9 от 02/02/2010 20:02 цитата
Ну а как много она воды заливает ? Тэн покрыт ? А провода на прессе не попутаны ? Помимо трубки РУ надо ещё и воздухосборник посмотреть.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 от 03/02/2010 01:18 цитата
Так бывает, когда вода утекает. Слив правильно подключён?
fad, минимум 40 см ... .
fad
fad
Сообщение #11 от 03/02/2010 07:55 цитата
SergeyNZ, слив подключен правильно, про высоту я знаю, но и при утекании воды должен прийти сигнал от пресса и проц отключит ТЭН.
TDA72, если имеешь в виду колбу, к которой подключен шланг на пресс, то я её проверил, продул - всё чисто. Провода на прессе не попутаны, ибо никто и не лазал туда, да и разъём не позволяет их попутать без применения силы.
Дорогой мастер regis2, время подачи напряжения на ТЭН определяется температурой воды, которую контролирует NTC, ежели он "говорит" процу, что вода холодная, то напряжение будет продолжать подаваться. Прошивка жгёт ТЭНы очень просто: ежели в прошивке каким либо образом выставить на порт управления реле ТЭНом сигнал "вкл" и не убирать этот сигнал, то реле будет подавать напряжение на ТЭН безконечно, а пресс тут индуктивный, он провод на ТЭН не рвёт.
alexandr87, так и планирую сделать, тока попробую вот прошиву сдёрнуть.
Последние уточнения: когда вынули дужку, то ТЭН сгорел на первой же стирки. Вода на стирке нагрелась, потом слив, залив на полоскание и опять пошёл нагрев и так на каждом полоскании, а на отжиме пошёл пар с дымом. Т.е. напруга с ТЭНа не снималась! Поэтому NTC думаю можно отбросить, да и пресс тоже, ибо залив воды происходит до нормы. В режиме полоскания и отжима нагрева не должно быть в программе, не должно быть управления на ТЭН. Подрубить думаю лампу на 100Вт вместо ТЭНа и включить на полоскание.
wolf50
wolf50
Сообщение #12 от 03/02/2010 08:43 цитата
fad писал:
fad, объясни каким образом это можно сделать???Не трогай ты прошиву.
fad писал:
Подруби колбу Ватт НА 500 и изучай проблему поминутно.
Пилот
Сообщение #13 от 03/02/2010 08:59 цитата
А кто собственно извлекал инородный предмет? Концы не перепутаны?
alex314
Сообщение #14 от 03/02/2010 09:09 цитата
Кость извлекали через тэн? Установили прямо?
Могло реле тэна залипнуть.
Думаю начинать надо действительно с подстановкой нагрузки вместо тэна, а дальше идти по плате.
Но и прессостат тоже нужно посмотреть.
на время слива он выключался? Мог бы за это время успеть издохнуть...
fad
fad
Сообщение #15 от 03/02/2010 09:47 цитата
Пилот, извлекал другой мастер, а концы на ТЭНе перепутаны? а какая разница?
alex314, про реле я писал, реле не залипшее.
Вообщем, давайте я с лампой проверю работу модуля и отпишусь.
wolf50
wolf50
Сообщение #16 от 03/02/2010 10:03 цитата
fad писал:
fad, У нас на сервисе один мастер попутал провода-желто-зелёный посадил на тэн,а жёлтый на корпус.Недолго дивился он,как машина работает смех Ты случаем не тот мастер,который косточку вИнимал? подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 от 03/02/2010 10:32 цитата
wolf50, голливудская улыбка
fad, машинка заземлена??
fad
fad
Сообщение #18 от 04/02/2010 08:40 цитата
grifat, как и многие машинки в деревнях не заземлена конечно. Да и в городе не часто это увидишь.
an.ig.nik
Сообщение #19 от 04/02/2010 09:12 цитата
Надо подключить паралельно ТЭНу световую индикацию и протестировать работу в нескольких стирках чтобы убедиться в правильной работе ТЭНа,реле или датчиков и заодно и проца.
Рифат
Сообщение #20 от 04/02/2010 11:50 цитата
fad, дай фотографию модуля и фото ,где установлен тэн в хорошем качестве.
